双三元柱后碘衍生测定芝麻中的黄曲霉毒素M1
2017/12/25   下载量: 4
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 其他食品
检测项目 真菌毒素>黄曲霉毒素M1
参考标准 柱后碘衍生;双三元;黄曲霉毒素
本方法利用双三元液相色谱系统左右两个泵的附注 作用,实现了黄曲霉毒素M1柱后碘衍生—荧光检测。其中 左泵做衍生泵,右泵做分析泵,柱温箱提供70 ℃的衍生 反应温度,在一套系统上即可实现柱后衍生,大大节省 了试验成本,方法易操作,重现性高,回收率好。 本实验完全采用国标方法GB/T 18979-2003的实验条件,柱后碘衍生实现了芝麻中黄曲霉毒素的测定,水样2.5 mL进样,检出限可达0.013-0.075 μg/Kg,灵敏度高。本方法同样适用于国标方法规定的其他食品如玉米、花生及其制品、大米、小麦、植物油脂、酱油、食醋等食品中黄曲霉毒素的测定。
方案下载
配置单
方案详情
  黄曲霉毒素是主要由黄曲霉(aspergillus flavus)寄生曲霉(a.parasiticus)产生的次生代谢产物,是目前粮油中毒性最大、波及面最广的霉菌毒素之一。B1是二氢呋喃氧杂萘邻酮的衍生物。即含有一个双呋喃和一个氧杂萘邻酮(香豆素)。前者为基本毒性结构,后者与致癌有关。是黄曲霉毒素B1在体内经过羟化而衍生成的代谢产物,与致癌性有关。黄曲霉毒素的主要分子型式含B1、B2、G1、G2、M1、M2等。
  GB2761-2005中规定我国玉米、花生等粮油中黄曲霉毒素B1的最高残留量限值是≤20 μg/kg,GB/T 18979-2003中规定了食品中黄曲霉毒素测定的标准方法,其中采用免疫亲和柱层析净化-高效液相色谱法测定黄曲霉毒素B1以及黄曲霉毒素B1、B2、G1和G2总量检出限为1 μg/Kg[1]。本方法利用双三元高效液相系统(DGLC-3600),双三元右泵作为分析泵,而左泵作为衍生泵提供衍生试剂,柱温箱提供衍生反应温度,对黄曲霉毒素柱后衍生后,荧光检测器检测。对5种黄曲霉毒素的检出限可达0.013-0.075 μg/Kg,同时满足标准方法及国标限值的检测要求。
上一篇 赛默飞液相色谱串联质谱法快速测定GB5749-2022 生活饮用水卫生标准中的扩展指标2022 生活饮用水卫生标准中的扩展指标
下一篇 采用Online SPE 液质联用法分析化妆 品中的哈西奈德
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 双三元柱后碘衍生测定芝麻中的黄曲霉毒素M1
