方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 柴油 |
检测项目 | 含量分析>有效成分含量 |
参考标准 | ASTM D6417-09 《用毛细柱气相色谱法固定柴油 机油挥发性的实验方法 |
采用冷柱头进样方式,可以快速的分 析汽油机油中稀释汽油,在用柴油机油中稀释柴油含量。 整个分析过程,不需要添加内标物,分析结果通过中国 石油化工科学院软件进行处理,可以自动计算得到机油 的模拟蒸馏以及稀释汽油或是稀释柴油的含量。分析简 单、快速结果准确度高,完全满足方法要求。
发动机是汽车的心脏,而无论是汽油发动机还是柴油发动机,在运行过程中都可能会有少量汽油或是柴油稀释到机油中。对于机油中稀释的汽油或是柴油的含量进行检测,有助于监控发动机的运行工况。目前,在测定机油中稀释的汽油或柴油含量的方法,主要是根据石油化工行业标准SH/T 0474-2010《在用汽油机油中稀释汽油含量的测定 气相色谱法》以及NB/SH/T 0808-2010《在用柴油机油中稀释柴油含量测定法 气相色谱法》 分别进行检测。这两个方法需要不同的配置以及分析条件,并且都是采用内标法,实验过程繁琐。
因为汽油、柴油和润滑油的馏程分布各不相同,所以本实验根据ASTM D6417-09 《用毛细柱气相色谱法固定柴油机油挥发性的实验方法》[3],结合ASTM D2887《用气相色谱法分析测定石油馏分沸程分布》[4],采用同样的色谱柱和配置,不需要添加内标物,分析结果通过中国石油化工科学院软件进行处理,可以分别得到在用汽油机油中稀释汽油,在用柴油机油中稀释柴油含量。分析简单、快速结果准确度高,完全满足方法要求。
本实验采用Thermo Scientific 的Trace 1310 色谱仪配合AS1310 自动进样器,采用冷柱头进样方式,可以快速的分析汽油机油中稀释汽油,在用柴油机油中稀释柴油含量。整个分析过程,不需要添加内标物,分析结果通过中国石油化工科学院软件进行处理,可以自动计算得到机油的模拟蒸馏以及稀释汽油或是稀释柴油的含量。分析简单、快速结果准确度高,完全满足方法要求。
高压离子色谱Inuvion快速测定自来水中的常见阴离子
高压离子色谱Inuvion快速测定生活饮用水中的亚氯酸 盐、溴酸盐、氯酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸
Thermo Fisher Scientific iCAP TQe ICP-MS/MS测定土壤和沉积物多种元素
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
