方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 传统DDA 定量 |
首先对 293T 细胞裂解液酶切肽段建立谱图库,鉴定到 87743 个肽段,6270 个蛋白,然后用 DIA 对 293T 细胞裂解液酶切跳段进行定量分析。使用 170 min 的梯度,DIA 就能定量到 77000 个肽段,6000 个蛋白,显示出基于 Orbitrap 的 DIA 具有非常高的定量通量。
Q Exactive HF, DDA,DIA,293T,定量蛋白质组学数据非依赖性的扫描模式(data-independent acquisition,DIA)是近几年来发展的一种新的质谱数据采集方式(1)。DIA 扫描模式中,超高分辨质谱对特定质量范围内的所有母离子进行碎裂,采集所有母离子的碎片离子,并快速地依次扫描相邻的母离子窗口内的所有碎片离子。DIA 的数据中包含了所有碎片离子的保留时间和强度信息。用非常小的质量偏差窗口(如 10 ppm)目标性地抽提同一肽段的多个子离子,计算子离子的强度,就能对该肽段进行鉴定和定量。 DIA 定量相比传统的基于母离子强度的 DDA 定量有选择性好,定量准确等优点,所以 DIA 成为定量蛋白组学新的热门发展方向 。
Q Exactive HF 是赛默飞世尔科技在 2014 年的 ASMS 上推出的全新静电场轨道阱超高分辨质谱仪 (3, 4)。Q Exactive HF 采用了分段式四极杆技术(Advanced Quadrupole Technology,AQT)使离子传输效率至少提高了 2 倍;超高场 Orbitrap 技术,提高了 Orbitrap 扫描速度,在 15000 分辨率时,二级谱图的扫描速度是18 Hz。这两项技术提高了 Q Exactive HF 进行 DDA、DIA 数据的采集能力。本文用 Q Exactive HF 质谱,170 min 色谱梯度对 293T 细胞蛋白质组进行 DIA 定量分析,考察 Q Exacive HF DIA 定量的能力。
相叫于传统的 DDA 定量,DIA 作为新的 label free 定量方法,具有重现性好、受干扰小、定量准确等优点。通常 DIA 采取 1D LC-MS/MS 的分析方法,因此获得较多的定量蛋白数目是非常大的挑战。目前文献报道的 DIA/SWATH 能定量到的人细胞系的蛋白数目2000-4000 左右,远远低于 SILAC,TMT 等标记定量的通量(6)。本文基于最新的 Q Exactive HF 质谱,以 293T 细胞裂解液为模型考察 DIA 定量蛋白的能力。首先对 293T 细胞裂解液酶切肽段建立谱图库,鉴定到 87743 个肽段,6270 个蛋白,然后用 DIA 对 293T 细胞裂解液酶切跳段进行定量分析。使用 170 min 的梯度,DIA 就能定量到 77000 个肽段,6000 个蛋白,显示出基于 Orbitrap 的 DIA 具有非常高的定量通量。
优选 赛默飞iCAP TQ电感耦合等离子体质谱仪
型号:iCAP TQ新品 优选 Orbitrap Ascend Editions Tribrid系列超高分辨质谱仪
型号:Orbitrap Ascend Editions Tribrid系列超高分辨质谱仪新品 优选 Thermo Scientific™ Stellar™质谱仪
型号:Thermo Scientific™ Stellar™质谱仪新品 优选 Vanquish™ Access HPLC系统
型号:Vanquish Access HPLC 系统高压离子色谱Inuvion快速测定自来水中的常见阴离子
高压离子色谱Inuvion快速测定生活饮用水中的亚氯酸 盐、溴酸盐、氯酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸
Thermo Fisher Scientific iCAP TQe ICP-MS/MS测定土壤和沉积物多种元素
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
