方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他食品 |
检测项目 | 农药残留>其他 |
参考标准 | 三重四极杆质谱仪 |
可对农药化合物 进行良好分离和检测。在定时-SRM 模式下,在已知化合物保 留时间周围较窄的保留时间窗口中,对特定目标化合物进行数 据采集。定时-SRM 显著降低了在一定保留时间窗口中平行监 测到的 SRM 离子对数量。为了获得可重现且精密的预期定量 限,必须在较短驻留时间内具有良好的仪器性能。
目的
为快速耐用地定量 250 余种低于最大残留限(MRL)的农药开发一种全面的 LC-MS/MS
分析方法,且该方法的灵敏度、准确度和精密度均符合欧盟指南的严格要求。
前言
农药为农作物上使用的化学品,用于保护农作物免受害虫的破坏。由于农药应用不当可
导致严重的健康问题,因此,检测食品和粮食制品中的农药残留成为常规食品控制中的
重要组成部分。欧盟(EU)法规(欧洲法规 396/2005 和委员会指令 2006/125/EC)是
现行最严格的法规,其规定了植物源和动物源的多种产品中农药的最大残留限。由于一
些食品基质要求的定量限(LOQ)较低,因此,这些法规给分析带来了巨大的挑战。
本应用文档介绍了综合应用液相色谱仪和三重四极杆质谱仪(LC-MS/MS) 解决方案以及 Thermo Scientific ™ PesticideExplorer Collection Standard Quantitation 解决方案开发的多残留分析方法,以快速耐用地定量 250 余种低于最大残留限的农药。该解决方案包括 Thermo Scientific ™ QuEChERS 样品制备试剂盒、Thermo Scientific ™ Vanquish ™ Flex UHPLC 二元系统、Thermo Scientific ™ TSQ Quantis ™ 三重四极杆质谱仪、Thermo Scientific ™ TraceFinder ™ 软件、Thermo Scientific ™Accucore ™ aQ C18 极性封端 LC 色谱柱以及方法参数,为农药分析提供从始至终的工作流程。该分析方法的结果符合最严
格的欧盟指南有关灵敏度、准确度和精密度的要求。
结果与讨论
显示了含 250 余种农药的 100 μg/kg 基质加标样品的 LCMS/MS 色谱图(进样量为 1 μL )。采用定时-SRM 模式进行分析时,除色谱运行时间短(15 分钟)外,还可对农药化合物进行良好分离和检测。在定时-SRM 模式下,在已知化合物保留时间周围较窄的保留时间窗口中,对特定目标化合物进行数据采集。定时-SRM 显著降低了在一定保留时间窗口中平行监
测到的 SRM 离子对数量。为了获得可重现且精密的预期定量限,必须在较短驻留时间内具有良好的仪器性能。图 3 突出显示了在短驻留时间内分析低浓度水平的韭菜时 TSQ Quantis 质
谱仪的仪器性能。
优选 赛默飞Trace1300E 气相色谱仪
型号:Trace1300 E新品 优选 Orbitrap Ascend Editions Tribrid系列超高分辨质谱仪
型号:Orbitrap Ascend Editions Tribrid系列超高分辨质谱仪新品 优选 Thermo Scientific™ Stellar™质谱仪
型号:Thermo Scientific™ Stellar™质谱仪新品 优选 Vanquish™ Access HPLC系统
型号:Vanquish Access HPLC 系统高压离子色谱Inuvion快速测定自来水中的常见阴离子
高压离子色谱Inuvion快速测定生活饮用水中的亚氯酸 盐、溴酸盐、氯酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸
Thermo Fisher Scientific iCAP TQe ICP-MS/MS测定土壤和沉积物多种元素
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
