方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 锂电池 |
检测项目 | |
参考标准 | CAP 6000系列 |
iCAP 6000系列ICP光谱仪以其独特的进样系统和 快速匹配的RF发生器,可以适合于六氟磷酸锂水溶或 者100%乙醇溶解后直接进样测定。对比GB-T 19282- 2008分析方法具有步骤简单,分析速度快,减少由蒸发 过程或者试剂引入的污染。标准加入法可以抵消高浓度 锂对K、Na的易电离干扰,其线性和测定下限均能满足 高纯度六氟磷酸锂的分析,可以应用于产品中金属杂质 的控制。
随着新能源产业的不断发展,锂离子电池及其材料是催生新能源动力的
必然趋势。电解液在锂电池材料中充当非常重要的角色, 六氟磷酸锂是锂电
池电解液中最为常用的无机电解质盐,它在有机碳酸酯类溶剂中溶解度较大
且电导率比较高,电化学稳定性比较好,从而成为近期不可替代的理想的锂
电池电解质。但它极易吸潮,暴露在空气中迅速分解为PF5,并释放出有害的
HF气体。
六氟磷酸锂的产品标准HG/T 4066-2008中要求Fe、Na小于0.001%,K
小于0.0001%。国内六氟磷酸锂生产企业对金属杂质要求更高,基本都小于
1 mg/Kg。GB-T 19282-2008分析方法中采用在铂坩锅中蒸发并用盐酸消解,
采用光谱纯的碳酸锂基体匹配ICP光谱测定。
本方法采用标准加入法,分别用水和乙醇分别稀释六氟磷酸锂样品进行
测定。采用水平观测方式提高方法灵敏度,由于六氟磷酸锂水溶后生成HF
酸,而乙醇为易挥发性有机试剂,因此本方法采用不同的进样系统,对于等
离子参数进行优化,并对元素谱线干扰,乙醇基体中碳对Na的干扰消除进行
研究,建立了无需样品前处理的直接进样方法。
• 高分辨率,200nm处光学分辨率为0.007nm,
P213.618、Cu213.598nm谱线可完全分开;
• 高效快速分析,以及实时的背景校正技术,可在1
分钟内完成多达60个元素的测定;
的控制。
高压离子色谱Inuvion快速测定自来水中的常见阴离子
高压离子色谱Inuvion快速测定生活饮用水中的亚氯酸 盐、溴酸盐、氯酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸
Thermo Fisher Scientific iCAP TQe ICP-MS/MS测定土壤和沉积物多种元素
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
