Deans Switch-GC-FID/MS 法全在线监测环境空气中108 种VOCs 污染物
2018/10/31   下载量: 22
方案下载
应用领域 环保
检测样本 空气
检测项目 有机污染物>挥发性有机物
参考标准 挥发性有机污染物;全在线;环境空气;TT24-7;GC-FID/MS;Deans Switch;Chromeleon7.2 SR5
本方案采用赛默飞TRACE 1310-ISQ 气质联用仪(配置 FID/MS 双通道),结合TT24-7 全在线VOCs 监测系统实 现环境空气的全在线监测。该方案具有的特点有: 1. 该系统仪器灵敏度高,可以监测ppt 级的环境污染物, 且仪器线性好,稳定性高。 2. 实现全在线不间断监测,可以对大气中的污染有机化合 物组分含量进行实时报告,是一种真正的在线监测技术 设备。 3. 两根冷阱交替采样,无采样间隙,能够保证数据的完整性, 实时监测,不损失任何样品。 4. 运行费用低,有效解决了现有技术中分析监测的滞后性、 复杂样品预处理耗时费力、有采样盲点、不能连续监测 等问题。 5. 结合赛默飞气质联用拥有真空锁选配件,可以在不泄真 空的情况下快速清洗维护离子源。使整套系统快速恢复 至正常工作状态,不影响整套设备的工作效率。 6. 采用变色龙软件控制GC-MS 系统,简单、智能化地实 现数据集采、处理及报告输出。也可以实现网络化管理, 将所有的仪器数据自动汇总到中央服务器,客户可以直 接对网络内所有仪器数据进行直接比较,可以快速得到 各站点的数据及环境空气站点间变化规律。
方案下载
配置单
方案详情
目前针对环境空气的检测法规有很多,如美国EPA 方法
TO-1、TO-14、TO-15 和TO-17,及中国环境标准HJ 584-
2010、HJ644-2013、HJ 645-2013 等[1], 这些方法均采
用离线方式进行分析检测。由于空气样品的时效性和流动
性,需要有实时、快速的样品分析方式来监测。本方案采用
TT24-7 全在线VOCs 监测系统,结合赛默飞气质联用优良
的定性定量能力,实现环境空气中VOCs 的全在线分析。
本方案的原理为:环境大气通过TT24-7 双冷阱的采样系统,
在低温条件下,大气中的挥发性有机化合物在冷阱中被捕
集;然后快速加热解吸,进入分析系统,经色谱柱分离后被
质谱检测器检测。其TT24-7 双冷阱设计可以方便的实现零
空隙的连续采样功能,一个冷阱在分析的同时另一个冷阱在
采样,始终有一个冷阱在捕集样品,确保空气样品不间断的
采集,不损失任何时刻的空气样品;该方案可以用于环境监
测站站内全在线分析,也可用于车载,实现环境监测应急监测。
下一篇 GC-FID-MS 双柱中心切割法测定环境空气中含醛酮的117 种挥发性有机物
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 Deans Switch-GC-FID/MS 法全在线监测环境空气中108 种VOCs 污染物
