原子吸收光谱测定河北远征药业有限公司样品分析报告
2019/05/30   下载量: 4
方案下载
应用领域 制药/生物制药
检测样本 化药制剂
检测项目 限度检查>重金属
参考标准 国家标准
1. 特征浓度---根据标准曲线信息计算得出; 2. 样品处理倍数---样品取样量为0.5000g,最终稀释体积为50mL,即样品处理倍数为100; 3. 方法定量限---根据特征浓度及样品处理倍数计算得出; 4. 汞元素使用VP-100冷原子吸收组件特征浓度将在0.35ug/L。
方案下载
配置单
方案详情
下一篇 药物粉末中 Pd 及药物溶液中 Cs 元素分析报告
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 原子吸收光谱测定河北远征药业有限公司样品分析报告
