TSQ Altis全新三重四极杆全面提升蛋白组学中的定量验证能力
2019/06/14   下载量: 8
方案下载
应用领域 生物产业
检测样本 其他
检测项目
参考标准 国家标准
得益于增强型主动离子管控技术(AIM+),TSQ Altis三重四极杆适用于复杂生物学样本中低丰度蛋白的分析,可以完成蛋白组学中的相对定量和绝对定量实验,全面提升了蛋白组学中的定量验证能力。此外,基于高分辨Orbitrap的蛋白质组学的发现型研究到基于TSQ Alits的蛋白质组学定量可以实现无缝对接,用于潜在生物标志物的发现、验证和确认。
方案下载
配置单
方案详情
生物标志物的开发过程主要包括三个阶段,即发现、验证和确认。随着研究人员在发现阶段积累了大量数据之后,需要对发现阶段得到的差异表达蛋白进行验证和确认,从而推动生物标志物的开发,这就需要对目标蛋白进行定量实验。一般而言,定量实验包括相对定量和绝对定量两个水平,相对定量可以进一步验证差异蛋白的表达变化,绝对定量可以确认目标蛋白的绝对含量。这两种定量实验都需要在成分复杂的生物样品中完成,要求仪器必须具备高灵敏度高稳定性,以确保低丰度蛋白的检出和准确定量。
TSQ Altis是赛默飞世尔科技在2017年ASMS推出的全新一代三重四极杆质谱仪,采用了增强型主动离子管控(Active Ion Management,AIM+)技术优化从离子源至检测器的离子传输、消除主要噪声源、精确隔离待测物,最终获得了极限定量性能。我们利用TSQ Altis 在复杂基质中针对目标蛋白和肽段分别进行相对定量和绝对定量的定量验证能力考察。其中,相对定量所得的定量结果与前期发现阶段用高分辨Orbitrap所得的差异变化方向一致;绝对定量实验中,目标肽段LOQ达到柱上1.67amol,并实现4个数量级的线性范围。
下一篇 基于Orbitrap Fusion Lumos质谱进行血浆蛋白质组高通量深度解析
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 TSQ Altis全新三重四极杆全面提升蛋白组学中的定量验证能力
