在临床研究和法医毒理学中采用VeriSpray 离子源和TSQ Altis MS 检测血液样本中的管制药物
2019/08/13   下载量: 2
方案下载
应用领域 医疗/卫生
检测样本 全血/血清/血浆
检测项目 生化检验>药物及其代谢物
参考标准 国标
载有VeriSpray 样品板和离子源的PaperSpray MS 具有对临床研究及法医毒理学人体血液中的管制药物进行准确定量的能力。分析简单快速,无需对样品进行预处理或分离。
方案下载
配置单
方案详情
管制药物滥用是全球持续存在的一个严重问题,造成严重的社会分裂和经济损失。降低滥用药物影响总体战略的一部分需要高性能的方法来对实物样本中的这些药物进行筛查。现代法医毒理学和临床研究实验室需要更简单的方法,为滥用药物的筛查和定量提供更高通量及更快速的分析方法。
将PaperSpray 技术与三重四极杆质谱联用技术,作为临床研究和法医毒理学应用中快速药物筛查和定量的理想选择的主要原因有两个:首先,研究表明,可以直接从血液中获得低于ng/mL 或更低的检出限,该值足以检测到相关药物的目标浓度。其次,通过简化方法开发,减少了平台工作量,并减少了获得结果的时间,从而减轻了实验室负担。文献报道中,PaperSpray MS 用于化合物筛查包括检测口服液中安非他命类药物1、水果中的农药2,基于三重四极杆的目标筛查3,及运用HRMS/MS 对尿液4 和血液的筛查5。
三重四极杆质谱仪为单位分辨率仪器,通过监测碰撞诱导解离(CID)下生成的特征碎片离子实现高选择性。在选择反应监测(SRM)模式下操作时,仪器具有高灵敏度和稳定的定量能力。
在这项研究中,我们研究了VeriSpray PaperSpray 离子源与三重四极杆质谱联用仪作为药物筛查工具,在临床研究和法医毒理学上的应用情况。在TSQ Altis三重四极杆质谱仪上使用VeriSpray PaperSpray 离子源进行实验。VeriSpray 系统可实现稳定、快速和自动化的PaperSpray 分析。样品存储,提取和电离均在VeriSpray 样品板上进行。 将生物液体进行点样
并直接在样品板上干燥。这些板包含了24 个单独的PaperSpray 吸头,每个吸头分析一个单独的样品(图1A)。通过VeriSpray 离子源(图1B)在几分钟内自动进行样品板分析。为了证明这项概念,对临床研究和法医毒理学中常见的管制药物(可卡因、地西泮、芬太尼、氢可酮、冰毒和唑吡坦)进行了测试。
下一篇 快速炼厂气分析
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 在临床研究和法医毒理学中采用VeriSpray 离子源和TSQ Altis MS 检测血液样本中的管制药物
