快速炼厂气分析
2019/08/14   下载量: 5
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 工业气体
检测项目 含量分析>烯烃含量, 烷烃, 化合物含量
参考标准 国标
赛默飞快速炼厂气分析系统,可以在7 min完成炼厂气复杂组分的分析,提高了实验室的工作效率。而且采用两个具有独立控温的阀箱和柱箱,通过使用不同的温度,避免了因为老化色谱柱而带来的拆卸色谱柱所引起 的问题,简化了维护程序。 此外,做为炼厂气的扩展分析,在额外配备了两个液体阀后,可以满足GPA 2261方法分析热值。这两个分析可以独立完成,也可以合并分析,从而提升了仪器的使用效率,降低了成本。
方案下载
配置单
方案详情
炼厂气是石油炼制过程中副产的气体烃,它主要来源于加氢裂化、催化重整、加氢精制等过程。不同来源的炼厂气,其成分、含量也各有差异。但其主要成分为碳四(C4)以下的烷烃、烯烃以及氢气和少量氮气、二氧化碳等气体。而炼厂气中的烷烃、烯烃经气体分馏装置后,成为具有很高经济价值的聚乙烯聚丙烯等化工品的原料或LPG等清洁能源,所以炼厂气加工是石
油炼厂的重要任务。而加工流程的选择取决于炼厂气的产量、组成和产品要求,因此炼厂气分析是石化项目中很重要的色谱分析。
传统的炼厂气分析仪已经使用了很多年,它通常的配置是使用两个热导检测器(TCD),四个气体阀,一次进样分析时间大约40分钟左右。但是随着石化装置的大型化以及工艺链的延长,化验室炼厂气样品数量明显增多,而同时人工成本在不断的增加,实验室人员逐渐减少。因此,用户迫切需要缩短炼厂气分析时间、提高炼厂气系统分析效率,减少维护的时间和成本。
赛默飞快速炼厂气分析系统,满足了用户以上的要求。首先它将传统的四阀五柱,两个分析通道、顺序分离各组分的分析方式,修改为三个分析通道同时进样、同时分析,整个分析时间仅为7分钟左右。其次,针对炼厂气色谱柱多(5个以上),老化温度不同,从而导致维护复杂的特点,提供两个具有独立控温的柱箱。一个柱箱安装阀和预柱,作为阀箱;另一个安装主分析
柱,作为柱箱。老化色谱柱时,阀箱和柱箱可以采用不同的温度,避免了拆卸色谱柱所带来的困扰,提高了实验室效率。
此外,做为炼厂气的扩展分析,在额外配备了两个液体阀后,可以满足GPA 2261方法分析热值。这两个分析可以独立完成,也可以合并分析。
下一篇 乙烯及丙烯中微量CO和CO2分析
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 快速炼厂气分析
