气相色谱法分析合成气中微量硫化氢、羰基硫
2019/08/14   下载量: 5
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 工业气体
检测项目 含量分析>含硫化合物, 硫化氢
参考标准 ASTM D6228
为了防止微量硫化物吸附,将所有连接管线更换为惰性管线后,采用配备了FPD 检测器的Thermo Scientific Trace GCUltra,可以精确的测定合成气中微量的H2S 和COS,其结果符合ASTM D6228 对于硫化物检测的要求,节省成本,操作简单,维护成本低,提高了实验室工作效率。
方案下载
配置单
方案详情
合成气是以氢气、一氧化碳为主要成分供化学合成的一种原料气。它可以由含碳物质如煤、石油、天然气以及焦炉煤气等转化得到。按合成气的不同来源、组成和用途,它们也可以称为煤气、合成氨原料气、甲醇合成气等。合成气中硫化物含量的测定,是合成气中生产氨和甲醇过程中一个重要的控制指标。硫化物含量超标可导致设备腐蚀、催化剂失活等严重后果,从而影响生产的安全稳定运行。因此,在生产过程中要及时、准确的测定硫的含量,确保装置正常运行。气体中的硫化物主要依据的检测方法为ASTM D6228 气相色谱和火焰光度检测法测定天然气和气体燃料中含硫化合物的试验方法。
本实验采用配备了惰性进样阀和FPD 检测器的ThermoScientific Trace GC Ultra 分析,分析合成气中微量的硫化氢和羰基硫。为了避免硫化氢的吸附,试验中所有连接管路和接头都采用了惰性化处理。
下一篇 苯的纯度分析-气相色谱法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 气相色谱法分析合成气中微量硫化氢、羰基硫
