iCAP 7000 Series ICP-OES法测定钽粉 中多元素含量
2020/08/10   下载量: 3
方案下载
应用领域 钢铁/金属
检测样本
检测项目 其他>其他
参考标准 金属百科.钽的用途及应用领域.http://baike.asianmetal.cn/metal/ ta/application.shtml
试样采用氢氟酸、硝酸溶解后,按照优化后的仪器参数条件及筛选 后的分析元素谱线,采用基体匹配法的测量方式,尽可能保证标准 曲线与样品具有相同的基体和光谱背景,从而有效地抵消了基体效 应的干扰影响,保证了测量结果的可靠性。
方案下载
配置单
方案详情
实验使用Thermo Scientic iCAP 7000 DUO 全谱直读型电感耦合等 离子体光谱仪,通过优化仪器参数条件,选择适合扣背景方式,采 取基体匹配的方法,可以很好的满足钽基中含量极低的0.0025%磷 杂质元素测量需求,具有高效、准确、重现性好、分析时间短等优 点。同时通过测定有标准值样品回收率实验以及稳定性测试,各元 素的回收率可以控制在98%-103%之间,保证测量结果的可靠性和 重复性。
下一篇 iCAP 7000 Series ICP-OES测定奶粉中 钾钙钠镁磷
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 iCAP 7000 Series ICP-OES法测定钽粉 中多元素含量
