iCAP RQ ICPMS搭载快速进样系统测定全血中的微量元素
2020/08/11   下载量: 7
方案下载
应用领域 医疗/卫生
检测样本 全血/血清/血浆
检测项目 生化检验>元素含量
参考标准 ICPMS,快速进样阀,全血,微量元素
本文采用iCAP RQ ICPMS 搭载Teledyne CETAC ASXpress+快速进样阀自动进样系统分析了全血中7种微量元素,可以实现40s内完成分析一个样品,且样品结果均落在质控范围内,该快速进样系统可以大大提高ICPMS在临床分析中的工作效率。
方案下载
配置单
方案详情
2.1 样品处理方法及上机条件优化 全血样品混匀后取100微升加入到塑料材质样品管中,加入1900微 升0.1%HNO3 +0.1%曲拉通X-100稀释剂,震荡混匀,15min之内上 机测定。 全血稀释20倍直接上机的优点是不用消解样品,样品前处理快速 省时,但是存在较大的样品基体效应,造成内标回收率波动大, 影响分析结果。赛默飞ICPMS RQ配置了4.5mm嵌片,该嵌片相比 3.5mm嵌片更具耐高盐效果,为超耐高盐嵌片设计,能更好的减少 样品基体效应。另外,采用样品去平衡锥的方法,即开机后,先运 行15-20个全血样品,再开始运行标准曲线,这样可以利用样品基体平衡ICPMS采样锥和截取锥上的盐分分布,进而减小ICPMS内 标的波动。使用该方法,采用10ppb的Ge,Rh,Lu通过在线内标 加入方式,这些内标元素的回收率可以达到80%-120%之间,见 表6:
上一篇 赛默飞高分辨液质环境新污染物筛查分析解决方案
下一篇 ICP-OES 直接进样测定葡萄酒、 果酒中微量元素
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 iCAP RQ ICPMS搭载快速进样系统测定全血中的微量元素
