方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 糖果 |
检测项目 | 营养成分>氨基酸, 其他 |
参考标准 | 国标 |
原料糖在生产过程中,果糖、葡萄糖产生分解产生许多的微量杂质, 2AP是其中的一种。目前国内许多原料糖的生产厂家还未充分认识、重视这些能影响原料糖风味的微量物质的存在,所以很有必要开发有关原料糖微量成分的检测技术,保证产品质量能够更好的满足市场需求。
本实验先按照传统的一维色谱条件对2-氨基乙酰苯 标准品以及样品进行了定量分析,发现样品中2-氨基乙 酰苯与杂质峰的分离度不好,基质干扰大;因此,选用 双三元高效液相系统开发了在线固相萃取色谱方法,通 过在线固相萃取,排除了大部分的基质,并使2-氨基乙 酰苯与其它杂质峰达到了基线分离。优化条件后得到在 0.1~10 µg/L的线性范围里2-氨基乙酰苯的标准曲线。 因为在样品中未检测到2-氨基乙酰苯,所以对样品进行 加标1 µg/L后进行分析,得到加标后2-氨基乙酰苯的浓 度,测得回收率。结果表明本方法适合检测糖浆中2-氨 基乙酰苯的含量,干扰少,检测时间短,峰形好,理论 塔板数高,有良好的重复性,进样为500 µL时检出限为 0.016 µg/L。
高压离子色谱Inuvion快速测定自来水中的常见阴离子
高压离子色谱Inuvion快速测定生活饮用水中的亚氯酸 盐、溴酸盐、氯酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸
Thermo Fisher Scientific iCAP TQe ICP-MS/MS测定土壤和沉积物多种元素
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
