RPLC-CAD 结合 HILIC-UV 在中药血塞通和血栓通注射剂指纹图谱分析中的应用
2021/08/04   下载量: 0
方案下载
应用领域 制药/生物制药
检测样本 化药制剂
检测项目 含量测定
参考标准 Vanquish Duo UHPLC 超高效液相色谱仪,电喷雾检测器,中药注射剂,人参皂苷,亲水相互作用
本文采用Vanquish Duo UHPLC 系统, 针对中药注射剂血塞通和血栓通,建立了基于反相色谱- 电雾式检测(RPLC-CAD)和亲水相互作用色谱- 紫外检测(HILIC-UV)的指纹图谱,并同时对样品中化学成分进行了表征分析。采用Vanquish Duo 的并联模式,在相同时间获得了RPLC 和HILIC 两维分离以及CAD 和UV 两种检测通道的数据,提高一倍分析效率的同时,获取了更多的化学物质组成信息。结果表明RPLC 和 HILIC 对人参皂苷类化合物分离具有良好的正交性,结合两种不同分离模式,可以更加全面表征从常量到微量、痕量人参皂苷的细微差异,为保证产品质量和一致性奠定基础。
方案下载
配置单
方案详情
血塞通和血栓通均以三七总皂苷提取物为原料药制备而成。在2015 版药典一部中药提取物部分中,三七总皂苷提取物可以由三七根或根茎提取制备,以5 个主要人参皂苷(三七皂苷R1,人参皂苷Rg1,Re,Rb1,Rd)的含量和总量,结合HPLC-UV 指纹图谱,以相似度进行评价(相似度>0.95),来综合控制原料药的质量。但由于三七不同药用部位的人参皂苷组成并不相同,并且各生产厂家制备工艺也不尽相同,再加上药材的不同规格、产地、采收期等因素的影响,都给实际原料及其产品的质量控制和评价带来很大的挑战。
本实验针对注射用血塞通和血栓通的化学物质基础,分别从RPLC-CAD 和HILIC-UV 两个分离模式下进行对比分析,结果在HILIC-UV 指纹图谱中,血栓通中PPD 单糖型的人参皂苷含量明显低于血塞通;人参皂苷Rd,Rb2+Rb3,F2( 需要MS 进一步定性) 的含量也明显低于血塞通;在RPLC-CAD 指纹图谱中,也可以得出相同结论,除此之外,RT=15.922min 的色谱峰也明显低于血塞通,此化合物需MS 进一步定性。由此可知,血塞通和血栓通虽然均以三七总皂苷为原料,但在某些微量皂苷组成和含量上差异较大,由此带来的对药效和副作用的影响仍需深入研究。
下一篇 HPLC-UV-CAD 在注射用头孢吡肟一致性评价中的应用
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 RPLC-CAD 结合 HILIC-UV 在中药血塞通和血栓通注射剂指纹图谱分析中的应用
