方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 含量分析 |
参考标准 | 吸附材料,催化剂 |
采用硝酸、氢氟酸、高氯酸、硫酸对吸附材料以及催化剂进 行处理,按照优化后的仪器参数条件,采用标准曲线法的测 量方式,对吸附材料中杂质元素及催化剂活性中心组分Co, Mo, Ce三个主量元素进行测定,同时考察其测定稳定性,保 证了测量结果的可靠性。
吸附是指固体物质表面富集周围液体或气体介质中的分子或
者离子的过程,是自然界中普遍存在的一种现象,具有大比
表面积的多孔材料往往具有很强的吸附能力。[1]利用吸附材
料进行物质分离已有较长的历史,国内外科研工作者在此方
面也做了大量的研究工作。随着现代工业的发展,吸附材料
已广泛应用于化工、石油、环境保护、医药卫生和生物工程
等领域。[2]根据工业的常用性,可以把吸附材料分为硅胶、
活性氧化铝、活性炭、沸石分子筛、碳分子筛以及聚丙烯酰
胺等。硅胶主要用于干燥、气体混合及石油组分的分离;活
性氧化铝不仅是一种优良的脱水吸附剂,而且可作为负载钴
钼铈的催化剂,应用于重油与渣油加氢脱硫反应[3];活性炭
主要用于水处理、脱色和气体处理;沸石分子筛主要用于气
体的吸附分离以及气体和液体干燥[4]。吸附材料中杂质元素
的含量情况可能对吸附材料的性能有一定影响,对于活性氧
化铝而言,其负载了钴钼铈做为催化剂时,钴钼铈是催化剂
的活性中心组分,其含量高低对催化效果有直接的影响,因
此,准确测定吸附材料及催化剂中元素含量对其吸附或催化
性能有重要意义。电感耦合等离子体发射光谱法和电感耦合
等离子体质谱法具有线性范围宽、检测限低、精密度高,可
进行多元素同时测定等优点。
高压离子色谱Inuvion快速测定自来水中的常见阴离子
高压离子色谱Inuvion快速测定生活饮用水中的亚氯酸 盐、溴酸盐、氯酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸
Thermo Fisher Scientific iCAP TQe ICP-MS/MS测定土壤和沉积物多种元素
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
