离子色谱柱后衍生法同时测定饮用水中三价及六价铬含量
2023/04/20   下载量: 1
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 包装饮用水
检测项目 重金属>铬
参考标准 《GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准》
铬为工业进程重要原料,主要以三价Cr(Ⅲ)及六价Cr(Ⅵ)形式存在环境中,在一定条件下两者可以相互转化,Cr(Ⅲ)是人体代谢所必须的微量元素,而Cr(Ⅵ)具有更高的毒性,对人体具有致癌作用,对环境也有持久危害。Cr(Ⅵ)很容易被人体吸收,可以通过消化道、呼吸道、皮肤及黏膜侵入人体。为了确保饮用水安全,我国《GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准》规定饮用水六价铬的最高含量不允许超过0.05 mg/L,由于Cr(Ⅲ)与Cr(Ⅵ)存在相互转化关系,两者同时监控变得尤为重要,可对水质潜在危险性做出预判。 本方法以离子色谱分离Cr(Ⅲ)与Cr(Ⅵ),柱后衍生以紫外线测器检测Cr(Ⅲ)与Cr(Ⅵ),两者结合同时满足分离及灵敏度要求,方法专属性强,可用于饮用水中Cr(Ⅲ)及Cr(Ⅵ)含量测定.
方案下载
配置单
方案详情
本文建立了离子色谱柱后衍生法同时测定饮用水中Cr(III)及Cr(VI)含量,该方法样品处理简单,柱后衍生检测专属性强,无其他杂质离 子干扰,检测结果准确可靠,故本方法适用于饮用水中Cr(III)及Cr(VI)含量的检测。
下一篇 离子色谱柱后衍生法测定饮用水中过渡金属离子含量
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 离子色谱柱后衍生法同时测定饮用水中三价及六价铬含量
