方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 原油 |
检测项目 | 理化分析>沸点 |
参考标准 | ASTM D8110标准测试方法 |
本应用文档的目的是证实使用单四极杆电感耦合等离子体质谱仪并按照《ASTM D8110采用电感耦合等离子体质谱仪对馏出物进行元素分析的标准测试方法》中提供的指导原则,可以对石油化工行业不同沸程的典型样本进行准确、可靠的常规分析,包括原油等起始原料和石脑油等石油制品。
前言
石油化工行业中的杂质控制是保证原油、中间产品和最终成品质量的重要步骤。镍、钒、汞、铅等金属是众所周知的催化剂毒物,即使含量很低也会影响产品的质量。催化剂过早失活会导致生产周期中断,造成高昂的成本。
很多实验室使用电感耦合等离子体发射光谱仪分析原油、中间产品和最终成品(包括轻中馏出物)中的痕量元素。由于对不同类型的样本有很高的耐受能力,对有机溶剂尤为如此,因此是石油化工行业应用最广泛的元素分析仪器。然而,随着对元素杂质含量的规定日益严格,因此,必须能够检测浓度水平更低的元素杂质。由于的灵敏度更高、特异性更强,现在已经成为了实验室首选的仪器。美国材料与试验协会发布的标准概述了使用对馏出物进行元素分析的规范和测试方法。
由于石油及很多石油衍生产品的黏度较高,因此直接使用分析这些样本的难度较大。因此,通常需要使用额外的设备或者对样本进行预处理,才能将有机样品抽吸到等离子体中,以保持等离子体的稳定性,减少积碳,并尽可能降低背景干扰。与分析传统的水溶性样本相比,使用分析石脑油、真空瓦斯油、航空涡轮燃料等可燃有机样本面临着一些挑战,这主要是因为负载过大会导致等离子体会突然意外熄火,由于碳的电离势较高,因而在等离子体中不会被完全电离,从而导致碳随后沉积在接口区域。
由于挥发性有机液体的蒸气压较高,直接导入挥发性有机液体会增加等离子体的负荷,导致等离子体不稳定,并降低测量结果的灵敏度和精确度。碳对铬或钒等关键分析物会产生干扰,但是通常可以通过单四极杆电感耦合等离子体质谱仪的动能歧视模式或在碰撞反应池中使用的其他典型气体来解决。
本应用文档阐述了使用电感耦合等离子体质谱仪对常规馏出物样本(包括轻石脑油、重石脑油和原油样本)中的元素杂质进行高灵敏度检测。
优选 Thermo Scientific iCAP MSX 电感耦合等离子体质谱仪
型号:iCAP MSX电感耦合等离子体质谱仪优选 Thermo Scientific iCAP MTX 电感耦合等离子体质谱仪
型号:iCAP MTX电感耦合等离子体质谱新品 优选 Orbitrap Ascend Editions Tribrid系列超高分辨质谱仪
型号:Orbitrap Ascend Editions Tribrid系列超高分辨质谱仪新品 优选 Thermo Scientific™ Stellar™质谱仪
型号:Thermo Scientific™ Stellar™质谱仪使用三重四极杆 ICP-MS 对低浓度氟、氯、溴和碘进行分析
使用单四极杆电感耦合等离子体质谱法 (ICP-MS) 分析纯金属和镍基高温合金中的杂质
采用电感耦合等离子体质谱法分析婴儿食品中的痕量金属
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
