方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
成立于1912年的Landeswasserversorgung公司作为德国历史最悠久的长距离自来水供应商,充分了解水源环境中可能存在的有毒物质和其它污染物(下称有害物质)并将它们排除在饮用水之外对其而言非常重要。在检测有害物质方面,除了常规的化学、物理化学和微生物方法外,最近新的被称作“生物测试系统”的活性检测技术被引进,譬如采用发光细菌进行有毒物质的生物自发光检测,以及胆碱酯酶抑制剂的活性检测等。 传统方法仅能对成分的化学性质进行分析,而生物测试则可以直接测定成分的活性强度。可测定的活性参数通常包括急性毒性(如导致消亡,发光抑制),慢性毒性(如生长抑制)和遗传毒性(如致突变)。生物自发光检测可测定有毒物质的急性毒性。 生物测试系统的另一个优势在于对于未知活性物质的检测。对于已知的3万余种相关化学物质及其降解产物而言,采用物理化学方法每次进行某一类成分的检测显然力不从心,因为检出的物质只能是该分析方法有针对性所要检测的,并且是具有参照物质的。 而生物测试系统的检测能力可以在一定范围内达到所有成分全部得到检测,因此对于复杂组分样品的风险评估而言,能够跨越即便采用种类繁多的化学分析也不能够充分覆盖的可检测范围。基于费氏弧菌的生物自发光显影检测是在废水分析中常用的试管法,其所测定的总活度是样品中各个活性组分活度之合,因此同时包括了成分间的拮抗作用和协同作用
SOTAX “对症下药”,样品制备难题一键搞定
力扬:黄柏中小檗碱的含量测定(薄层色谱)
力扬:HPTLC同时测定食品中的13种非法添加色素的含量
Chemspeed全自动微量称重固体加样工作站
Chemspeed 全自动称重固体加样工作
SOTAX AT50 自动片剂测试系统
SOTAX TPW 全自动样品制备工作站
Chemspeed ISYNTH AI 自动化活性组分库合成工作站
Chemspeed FLEX ISYNTH 高通量合成工作站
CAMAG HPTLC PRO 高效薄层色谱全自动样品分析系统
CAMAG TLC-MS Interface 2 薄层色谱质谱接口仪
CAMAG Derivatizer 薄层色谱自动喷雾箱
CAMAG TLC Visualizer 3 薄层色谱数码成像系统
SOTAX AT 溶出测试系统
Technobis CrystalBreeder 高输出平行结晶仪
Technobis Crystalline 高输出平行结晶仪
SOTAX PF1 粉末流动性测试仪
Camag DBS-MS 500 全自动干血斑提取系统
