方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
本文开发了两种新的HPTLC方法测定牛奶、酸奶及油脂样品中的异丙基噻吨酮(以下简称ITX),方法用加速溶剂萃取仪(Accelerated solvent extraction, 简称ASE),以环已烷与乙酸乙酯的混合溶剂提取牛奶及酸奶中的ITX;以乙腈直接萃取大豆油及人造黄油中的ITX。分别以硅胶60高效薄层板为固定相,甲苯‐正已烷(4:1,v/v)为展开剂;RP18反向高效薄层层板为固定相,乙腈‐水(9:1,v/v)为展开剂,可将ITX和内标物2,4‐二乙基噻唑酮(2,4‐Diethyl‐9H‐thioxanthen‐9‐one,以下简称DTX)分离。采用对应‐平行的点样方法,在薄层板上下点样并先后展开,可在7分钟内完成36个样品的分离。方法采用254nm(>400nm的滤光片)下荧光扫描进行定量,ITX与DTX在两种薄层板上的最低检测限(信躁比为3)均为64 pg,在含有油脂性基质(黄油)的样品中,最低检出限为1 μg/kg。20‐200μg/kg 之间的多项式回归相对标准偏差为±1.51%(r=0.99981),自最低定量限始,样品量与信号间呈良好的线性关系(sdv=±2.18%,r=0.99893)。重复性:32ng ITX对照品在硅胶板上9次试验的变异系数(CV)为1.1%,在反相板为2.9%。含ITX分别为20、50、100μg/kg的牛奶、酸奶、豆油和人造黄油样品的变异系数(n=4)在±1.0‐6.4%之间。研究结果证明现代薄层色谱是一种测定奶质样品或油脂基质样品中ITX的快速、经济的可选方法。上述成功试验的结果可以同时采用在线电喷雾质谱(ESI/MS)(最低检测限 128 pg)与实时直接分析质谱系统(DRAT/MS)进行验证,这是高效薄层色谱的又一优势。 本法ITX 含量在20、50、400μg/kg样品的全部平均回收率,牛奶为41%、酸奶为70%、人造黄油为6%、大豆油为12%,加入内标物校正后的回收率分约为牛奶130%、酸奶70%、人造黄油和大豆油97% 常规薄层色谱技术的扫描定量曾被广泛应用,然而验证结果显示现代薄层色谱更适应于定量测定,可推荐为不同基质样品中ITX含量测定的备选方法。此外,得益于其大量的样品处理能力,本法具有快速、经济等众所周的特点,如本实验中,仅7 min共10ml溶剂即可完成36个样品的分离,意味着每个样品仅需0.2min、0.3ml溶剂。由于成功应用了加速溶剂萃取仪,使得样品处理这个最费时的操作变得流畅。本文两种高效薄层色谱方法均得到了较好的实验结果,但相比之下,正向分离方式的重现性稍好、基质干扰少(带荧光的基质集中在原点)、易于与质谱联用、花费更少。本分析程序可应于快速测定其它食品中的外源性成分等类似问题。
SOTAX “对症下药”,样品制备难题一键搞定
力扬:黄柏中小檗碱的含量测定(薄层色谱)
力扬:HPTLC同时测定食品中的13种非法添加色素的含量
Chemspeed全自动微量称重固体加样工作站
Chemspeed 全自动称重固体加样工作
SOTAX AT50 自动片剂测试系统
SOTAX TPW 全自动样品制备工作站
Chemspeed ISYNTH AI 自动化活性组分库合成工作站
Chemspeed FLEX ISYNTH 高通量合成工作站
CAMAG HPTLC PRO 高效薄层色谱全自动样品分析系统
CAMAG TLC-MS Interface 2 薄层色谱质谱接口仪
CAMAG Derivatizer 薄层色谱自动喷雾箱
CAMAG TLC Visualizer 3 薄层色谱数码成像系统
SOTAX AT 溶出测试系统
Technobis CrystalBreeder 高输出平行结晶仪
Technobis Crystalline 高输出平行结晶仪
SOTAX PF1 粉末流动性测试仪
Camag DBS-MS 500 全自动干血斑提取系统
