方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
平面色谱中的大部分分离任务通常在硅胶、氧化铝或纤维素等极性吸附剂的预制板上完成。最常用的固定相是6 nm孔径的硅胶60。虽然(反相)疏水性薄层具有一些独特的优势,但目前还没有在薄层色谱上得到广泛的应用。 反相改性(RP-TLC)的预制板对于所有的化合物类别都具有很广的选择性。它不再需要复杂的多元展开剂配比,通常2元流动相如甲醇/水或乙腈/水已经够用。通过调节流动相中水相的比例,保留行为即可得到系统的改变。由于反相吸附剂的表面活性相对较低,也降低了不稳定化合物在分析过程中产生降解的潜在风险。相对湿度对于保留行为的影响也变得非常小,这是由于吸附剂的疏水特性和所使用的含水流动相。反相薄层的另外一个优点是色谱方法可方便地转移到HPLC法的RP-C18色谱柱上。 本文对改性薄层亲脂的疏水性表面特性对薄层色谱行为的影响通过分离甾醇的实例加以探讨,并对HPTLC RP-18 F254s 预制板和HPTLC RP-18W F254s 水可湿性的预制板进行了比较。 一般意义上的反相改性的预制板具有与纯硅胶相比许多与众不同的优点并可用于解决多种分离问题。然而其表面的改性程度和它的水可湿性之间的关系使得其只能采用部分含水的流动相。如果分离需要高含水流动相,要推荐使用低表面改性比的水可浸润的薄层固定相。这类薄层板略高的产品价格对于其所具有的应用优势而言完全物有所值。
SOTAX “对症下药”,样品制备难题一键搞定
力扬:黄柏中小檗碱的含量测定(薄层色谱)
力扬:HPTLC同时测定食品中的13种非法添加色素的含量
Chemspeed全自动微量称重固体加样工作站
Chemspeed 全自动称重固体加样工作
SOTAX AT50 自动片剂测试系统
SOTAX TPW 全自动样品制备工作站
Chemspeed ISYNTH AI 自动化活性组分库合成工作站
Chemspeed FLEX ISYNTH 高通量合成工作站
CAMAG HPTLC PRO 高效薄层色谱全自动样品分析系统
CAMAG TLC-MS Interface 2 薄层色谱质谱接口仪
CAMAG Derivatizer 薄层色谱自动喷雾箱
CAMAG TLC Visualizer 3 薄层色谱数码成像系统
SOTAX AT 溶出测试系统
Technobis CrystalBreeder 高输出平行结晶仪
Technobis Crystalline 高输出平行结晶仪
SOTAX PF1 粉末流动性测试仪
Camag DBS-MS 500 全自动干血斑提取系统
