方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
黄曲霉毒素(Aflatoxins)主要是由黄曲霉 (Aspergillus flavus) 的寄生曲霉 (A.parasiticus) 产生的次生代谢产物,对人体具有致癌和降低免疫的作用。最主要的天然黄曲霉毒素是B1、B2、G1、G2和M1。其中最常见、毒性最强的是B1。食品中的黄曲霉毒素主要来自污染的粮油及动植物原料,如花生、玉米,大米、小麦、豆类、坚果、肉类、乳及乳制品和水产品等。食品国标中规定[1],玉米、花生中黄曲霉毒素B1限量指标为20 μg/Kg,大米中黄曲霉毒素B1限量指标为10 μg / Kg。 黄曲霉毒素通常采用液/液萃取法自食品基质中分离富集,如遇到难处理的基质也可采用固相萃取的方法。随后这些成分在硅胶薄层上进行正向色谱分离,共存的基质类成分经色谱预展开而被去除。黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2和M1通过氯仿-乙酸乙酯-甲醇系统的展开可获得较好的分离。最后以光密度法在366 nm处测定化合物激发的荧光强度。阳性结果可进一步通过色谱前衍生化或TLC-MS技术予以验证[2]。 该方法简便、稳健,可适应于各种类型的样品基质并提供与HPLC方法相当的准确性和灵敏度,分析速度也更快、分析成本极低。 采用仪器化HPTLC进行黄曲霉素分析的优点: 高通量分析,每个样品的分析成本极低 灵敏的荧光检测法,皮克级LOQ检测限 对各类样品基质都适用的稳健分析方法 采用TLC-MS技术对结果进行快速确证
SOTAX “对症下药”,样品制备难题一键搞定
力扬:黄柏中小檗碱的含量测定(薄层色谱)
力扬:HPTLC同时测定食品中的13种非法添加色素的含量
Chemspeed全自动微量称重固体加样工作站
Chemspeed 全自动称重固体加样工作
SOTAX AT50 自动片剂测试系统
SOTAX TPW 全自动样品制备工作站
Chemspeed ISYNTH AI 自动化活性组分库合成工作站
Chemspeed FLEX ISYNTH 高通量合成工作站
CAMAG HPTLC PRO 高效薄层色谱全自动样品分析系统
CAMAG TLC-MS Interface 2 薄层色谱质谱接口仪
CAMAG Derivatizer 薄层色谱自动喷雾箱
CAMAG TLC Visualizer 3 薄层色谱数码成像系统
SOTAX AT 溶出测试系统
Technobis CrystalBreeder 高输出平行结晶仪
Technobis Crystalline 高输出平行结晶仪
SOTAX PF1 粉末流动性测试仪
Camag DBS-MS 500 全自动干血斑提取系统
