F-03 山楂叶和花的高效薄层色谱鉴别 (crateagus)
2003/12/19   下载量: 348
方案下载
应用领域 制药/生物制药
检测样本 中药材和饮片
检测项目 含量测定>色谱法
参考标准
供试品溶液制备: 称取药材粉末1g, 置试管中,加入10mL甲醇,在65℃的水浴中热提5分钟, 取 出,冷却至室温,过滤,,滤液用甲醇稀释至10mL,取1mL移至样品瓶中, 作为 供试品溶液。 对照品溶液制备: 精密称取,1mg咖啡酸,2mg绿原酸,5mg金丝桃苷,5mg卢丁,5mg牡荆素, 5mg牡荆素-2-O-鼠李糖苷,分别用甲醇20mL溶解,作为对照品溶液 显 色 剂 的 配 制: 天然显色剂:取1 g diphenylborinic acid aminoethylester 用100mL甲醇 溶解,即得。 色谱条件: 薄层板:HPTLC 硅胶60 F254 (Merck),10×10cm 展开剂:醋酸乙酯-甲醇-水-甲酸(50:2:3:6) 点样量及点样位置:取供试品溶液和对照品溶液各2uL, 条带宽8mm:空白间隔:4mm,底边距:8mm (用Linomat IV或ATS III点样仪) 展开方式:用10×10cm 双槽层析缸,每个槽中加入5mL展开剂,加滤纸饱和1 0分钟 展距:70mm(从底边计起)上行展开后,取出,在烘箱110℃中干燥5分钟 检测:a) UV254nm b)将板在天然显色剂中浸渍1秒钟, 然后用冷风干燥,再 在110℃中加热5分钟,在UV366nm下检测。
方案下载
上一篇 SOTAX “对症下药”,样品制备难题一键搞定
下一篇 F-05鸡树条及Viburnum prunifolium的高效薄层色谱鉴别(viburnum)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 力扬 方案 F-03 山楂叶和花的高效薄层色谱鉴别 (crateagus)
