F09灵芝的高效薄层色谱鉴别(CAMAG)
2004/07/29   下载量: 573
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
供试品溶液制备: 称取药材粉末250mg, 置100mlErlenmeyer瓶中,加入5mL甲醇,超声3分钟,过滤。滤液挥至近干,用3mL甲醇溶解, 作为供试品溶液。 显 色 剂 的 配 制: 硫酸显色剂:20ml硫酸用180mL冰甲醇溶解,即得。 色 谱 条 件: 薄层板:HPTLC 硅胶60 F254 (Merck),10×10cm 或10×20cm  展开剂:二氯甲烷-甲醇(9:1) 点样量及点样位置:取供试品溶液5uL,条带宽6mm:间距:至少2mm,底边距:8mm 展 开 方 式:用10×10cm 或10×20cm双槽层析缸,饱和20min每个槽中加入5mL或10mL展开剂 展距:70mm(从底边距起)    上行展开后,取出,用热风干燥5分钟 检测:a) UV254nm b)硫酸显色剂:将板在硫酸显色剂中浸渍(速度:1,时间:0)后在加热板(100ºC)上加热5分钟。然后用冷风干燥。在白光下检测。 c)衍生化后的板在UV366nm下检测。
方案下载
配置单
上一篇 SOTAX “对症下药”,样品制备难题一键搞定
下一篇 现代薄层色谱(平面色谱)技术发展概况
文献贡献者
相关方案
当前位置: 力扬 方案 F09灵芝的高效薄层色谱鉴别(CAMAG)
