方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 中药材和饮片 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 |
白 芍 中 芍 药 甙 的 含 量 测 定 原 理 黄连(RhizomaCoptidis)收载于《中国药典》1995 年版一部273页,为毛茛科植物黄连、三角叶黄 连、或云连的干燥根茎,主要化学成分为异喹啉类 生物碱,有小檗碱、黄连碱、药根碱、巴马丁、表 小檗碱等,其中小檗碱含量较高,为《中国药典》 该品种[含量测定]项下的指标成分,用薄层扫描法 测定,含量限度以盐酸小檗碱计算,不得少于 3.6%。 样品、试剂及仪器 样品:黄连药材 中国药品生物制品检定所提供 对照品:盐酸小檗碱(Berberin ydrochloride) 中国药品生物制品检定所提供 试剂:苯,乙酸乙酯,甲醇,异丙醇,盐酸,氨水 等(均为分析纯);硅胶预制板(60F254)(Merck) 仪器:CAMAG全自动点样仪(Automatic TLC Sampler III) CAMAG双槽展开箱(Twin Trough Chamber) CAMAG薄层扫描仪(SCANNER 3)+Cats软件 V4.04 CAMAG薄层色谱摄像仪(REPROSTAR II) 试液制备 取本品粉末约0.1g,精密称定,置100ml量瓶 中,加入盐酸-甲醇(1:100)约95ml,60℃水浴 中加热15分钟,取出,60℃超声处理30分钟,室温 放置过夜,加甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过,滤液 作为供试品溶液。 对照品溶液制备 取盐酸小檗碱对照品,加甲醇制成每1ml含 0.04mg的溶液,作为对照品溶液。 色谱条件 薄层板:硅胶60F254预制板(Merck) 点样: CAMAG全自动点样仪(Automatic TLC Sampler III)点状点样 展开:以苯-乙酸乙酯-甲醇-异丙醇-异丙醇-(12: 6:3:3:0.5)为展开剂, 另槽加入等体积的氨 水,预平衡15分钟后,上行展开8cm 测 定 光源:汞灯 扫描用计算机软件: CAMAG Cats 4.04 扫描方式:反射法荧光扫描,激发波长: =366nm 扫描速度:20mm/秒 扫描时间:3分钟(16个扫描道) 积分时间:1分钟(计算机自动积分) 计 算:直线回归,外标法两点校正 测 定 结 果 日期:1997年3月20日,文件随机编号(ID): 7CD0314093A280B 1 2 样品取样量(g) 0.1054 0.0869 样品点样量(ul) 1 1 测定值(ng) 84.528 69.206 RSD(%) 1.6 1.5 n 6 6 含量(%) 8.02 7.96 讨 论: 1. 展开时的温度宜控制在20~30℃范围内,温度 太高或太低均使整个色谱的Rf值偏高。 2. 相对湿度控制在47%以下为好。 3. 氨水应保证质量,否则因氨蒸气不够而降低分 离度。 4. 实验过程中用CAMAG全自动点样仪(Automatic TLC Sampler III) 配合CAMAG薄层扫描仪 (SCANNER3)进行定量测定,减少了人为的误差, 并使工作效率大为提高,符合GLP的要求。 广州市药物检测研究所 试验责任人: 谢培山 试验者: 钱浩泉
SOTAX “对症下药”,样品制备难题一键搞定
力扬:黄柏中小檗碱的含量测定(薄层色谱)
力扬:HPTLC同时测定食品中的13种非法添加色素的含量
Chemspeed全自动微量称重固体加样工作站
Chemspeed 全自动称重固体加样工作
SOTAX AT50 自动片剂测试系统
SOTAX TPW 全自动样品制备工作站
Chemspeed ISYNTH AI 自动化活性组分库合成工作站
Chemspeed FLEX ISYNTH 高通量合成工作站
CAMAG HPTLC PRO 高效薄层色谱全自动样品分析系统
CAMAG TLC-MS Interface 2 薄层色谱质谱接口仪
CAMAG Derivatizer 薄层色谱自动喷雾箱
CAMAG TLC Visualizer 3 薄层色谱数码成像系统
SOTAX AT 溶出测试系统
Technobis CrystalBreeder 高输出平行结晶仪
Technobis Crystalline 高输出平行结晶仪
SOTAX PF1 粉末流动性测试仪
Camag DBS-MS 500 全自动干血斑提取系统
