6.20日,瑞典波通隆重参展了第十二届上海国际淀粉展!
在上海浦东新国际展览中心N5展厅,瑞典波通通过设备现场操作,样品数据现场分析的方式展示了在业界广受赞誉的产品,涵盖了近红外的热门产品,也包括快速粘度分析仪的相关产品。瑞典波通还重磅发布了近红外产品在淀粉应用中的解决方案。
此次参展,瑞典波通为淀粉研究与生产的实验室和企业带来了丰富的产品和解决方案,很好地诠释了“精于技术,工于品质”的理念。
DA7250 近红外分析仪
DA7250采用固定全息光栅分光,铟镓砷二极管阵列技术,连续光栅光谱检测,并行处理所有波长信息。DA7250适用于快速无损分析整粒、粉状、液体、膏状等各种形态样品的品质特性,如可检测饲料原料、TMR(干/湿)、青贮饲料、牧草、配方奶粉、乳清粉等产品的水分、蛋白、脂肪、淀粉、纤维、灰分、氨基酸等参数。
DA7250近红外分析仪现场展示
工作人员现场为客户解答近红外相关知识
客户样品直接现场测试
DA7300近红外分析仪
DA7300采用全息固定光栅分光,对应使用二极管阵列检测器检测光信号,光学系统全固定,并行采集所有连续光谱信息。分光速度快,体积小,不借助光纤束即可安装在任何位置,是最适合在线应用的新一代近红外光谱仪,能适应生产车间的粉尘、温湿度、光线、震动等环境而检测结果不受影响,仪器光学部分没有移动件,具有高灵敏性、高准确性、高可靠性的定性定量检测功能。
DA7300近红外分析仪现场展示
技术专家现场讲解样品实时分析数据
工作人员依据DA7300分析结果展示产品详情
DA7440 SD在线近红外食品分析仪
DA7440采用二极管阵列技术,尤其适合在线监测,即使变换样品批次、加工条件或者原料,都不影响监测结果的准确性和可靠性。它可提供成熟的,监测参数准确的校准曲线,一条曲线就可检测所有样品。DA7440可实时连续监测,监测结果可便捷的集成到原有的自动化系统里;可安装在各种非接触式检测需要的加工生产线上,实时监测蛋白、纤维、脂肪、水分、灰分等质量参数
DA7440 SD在线近红外食品分析仪现场展示
工作人员为客户详细答疑
技术人员现场演示DA7440操作流程
RVA4500-快速粘度分析仪
RVA4500是一款具有温控程序的旋转型粘度测定仪。用户可自定义温度、转速等参数,以最佳条件监测淀粉、谷物、面粉和食品的粘度特性。仪器采用国际标准方法,检测样品量只需2-4g。采用高精度检测系统在分析超低粘度或者高粘度样品时可保证独一无二的精准性。RVA4500与电脑连接,使用全中文软件进行在线操作和数据管理。
RVA4500快速粘度分析仪现场展示
技术专家为海外客户详解快速粘度分析仪
技术人员现场讲解设备工作原理
更有实际解决方案与现场样品测试数据相结合的详细讲解
此次,瑞典波通的诸多亮点都使得观众在波通展台上流连忘返!瑞典波通将一如既往的持续不断的为广大用户提供食品与谷物的解决方案,为用户的产能高效提供产品与技术的支持,为食品和农业领域提供更先进的分析检测仪器。
技术探索 | 糯高粱品质快速分析的得力助手—近红外光谱仪
在线近红外技术革新:乳制品行业的质控利器
仪器维护 | IM9500/9520仪器维护和清理指南
在线近红外技术革新:化工行业聚氨酯生产监控应用方案
