法国Interchim公司推出内置ELSD的快速制备色谱仪
继2012年Interchim公司首家推出商品化快速制备色谱仪与质谱联用机(puriFlash MS)。2013年4月,Interchim公司又隆重推出内置型ELSD的快速制备色谱仪,并取得了良好的销售成绩。3个星期里已经出售了6套系统。根据客户的反馈信息,Interchim内置ELSD快速制备色谱仪在各方面的性能都超越了之前的系统。
主要的优点:
1、使用简单
2、雾化器,动态分流系统和气体连接是外置的,易于维护。雾化器可通过雾化玻璃管可视。
3、气体只要求29psi/2bar,节约气源。
4、Interchim ELSD 洗脱流速最高达250ml/min(800g 柱子)
5、Interchim ELSD 可允许8个信号增益,可以根据进样量调整增益。
6、Interchim动态分流和组装技术,减少了样品的流失。
7、Interchim ELSD 有一个特殊的“Flash-Prep”雾化器(不会堵塞)。
8、低温技术:ELSD有很高的灵敏度,因为雾化器设计允许有液滴和高效的光电倍增管。雾化器的专利技术,液滴干得很快,温度更低,因此对半挥发性化合物信号比较强。
9、Interchim ELSD 非常灵敏:<100ng caffeine(LOD)
10、Interchim软件可以关闭ELSD灯和气体供应,同时控制ELSD温度。减少溶剂浪费和气体浪费,提高了灯的寿命。
  基于以上优点,我们相信Interchim公司新推出了PuriFlash内置ELSD系统有很好的市场前景!
Interchim公司是法国生物、化学领域产品的生产商和销售商。在色谱领域拥有40多年的生产经验和核心技术,研制出了高效、功能强大的模块化快速色谱系统puriFlash®,该系统集Flash与Prep LC功能于一体将快速色谱纯化技术推向了一个新的高峰。
阅读412次
最新动态
当前位置: 香港环球分析 动态 法国Interchim公司推出内置ELSD的快速制备色谱仪
