15年的等待!BLI技术正式列入《美国药典》(USP-NF)
被列入药典方法是每种技术梦寐以求的成就。基于生物层干涉技术(BLI)的Octet仪器自2006年第一台原型机的问世,凭借其高通量和简单易用的优点,迅速获得了广大药物研发企业和科研工作者的青睐。经过多年的技术积累和进步,Octet仪器以及传感器的精度和稳定性越来越好,在亲和力检测和浓度测定方面大放异彩,终于获得各国评审机构以及药典委员会的认可。在2020年底作为非标记检测方法的一种被列入《美国药典》检测分子相互作用的方法之一【1】,同时也被收入了药典有关Fc介导的效应功能活性评价方法的章节【2】。为此,Octet等待了15年!
  Fc介导效应功能活性评价的背景和重要性
Fc即可结晶片段(Fragment Crystallizable)。用木瓜蛋白酶水解IgG(免疫球蛋白)分子,可得到两个Fab和一个Fc段。该片段能与效应分子和效应细胞上的Fc受体结合,使得抗体药物产生抗体依赖细胞毒性作用 (ADCC), 补体依赖细胞毒性作用(CDC)以及抗体依赖细胞吞噬作用(ADCP),也会影响抗体药物的半衰期。这些受体包括FcγR(I, IIa, IIb, IIIc, IIIa, IIIb), C1q和FcRn。
各国有关生物大分子药物活性检测的指导原则都包含了Fc介导的效应功能活性评价,这是生物大分子药物质量属性研究的重要一环。
中国《生物类似药研发与评价技术指导原则(试行)》关于免疫学特性部分
  《美国药典》1108章节简单解读
《美国2021版药典》1108章节目录
《美国2021版药典》1108章节目录关于BLI的描述
1108章节中关于BLI的描述:包括BLI技术的介绍,优缺点以及实验设计要素等。
优点
非标记,高通量,能提供动力学和浓度测定数据,半自动化
缺点
需要特定的设备和传感器,方法比较难转移
实验设计的考虑点
1. 需要选择合适的传感器和实验方向(固化受体还是抗体药物)
2. 通常FcγRs与抗体的结合比较弱,需要提高分析物的浓度
3. 传感器上过量的固化会导致由于空间位阻、亲合作用、传质作用以及非特异性等原因导致的数据失真;而固化量太少又会导致信号的信噪比较高。
4. 缓冲液条件需要优化,以尽可能降低非特异性,同时获得最佳结合条件。
5. 结合步骤可以适当缩短,以减少次级结合的发生。
  中检院也推荐用BLI做Fc介导活性表征
BLI技术写入药典证明了Octet分子互作分析系统有着良好的性能和表现,很多生物制药企业早已开始用Octet测试Fc受体/C1q与抗体药物的亲和力。中国食品药品检定研究院的生物制品质量标准研究实验室早在2016年就应用Octet系统建立了类似的检测方法,并发表了多篇文章。点击这里查看:中检院教你如何评价原研药与类似药的相似性。
Fc受体原料供应商也用BLI检测其活性
文中也提到采用高质量的Fc受体原料是成功建立亲和力检测实验的前提。这些原料生产公司本身也是用Octet系统来检测其产品的质量。参考他们的质检方法,往往可以帮助用户更快速的建立自己的检测方法!
厂家1的CD16a(FcγRIIIB)的BLI质检数据 厂家2的CD16a(FcγRIIIB)的BLI质检数据
两家都是用HIS1K传感器固化CD16a,与不同浓度的抗体结合(厂家1是 Her2抗体,厂家2是Rituximab)
BLI技术被列入药典,对于Octet来说是一个里程碑事件!说明药物标准制定机构以及评审机构对BLI技术的充分肯定。这是建立在BLI技术已经被广泛应用并获得良好口碑的基础上!BLI技术的成功不仅是Octet系统的性能体现,也得益于多年来众多Octet用户和以陈老湿为代表的应用科学家们对BLI技术的成功开发和应用。陈老湿必须骄傲一把,哈哈~~~当然,我们会遵循严谨科学研究的态度,为大家提供更好的支持!
-参考文献-
【1】USP<1105>IMMUNOLOGICAL TEST METHODS—SURFACE PLASMON RESONANCE
【2】USP<1108> ASSAYS TO EVALUATE FRAGMENT CRYSTALLIZABLE (FC)-MEDIATED EFFECTOR FUNCTION
阅读284次
最新动态
推荐产品
当前位置: 赛多利斯 动态 15年的等待!BLI技术正式列入《美国药典》(USP-NF)
