ZDJ-3S卡尔费休水分测定仪计算公式
简介: 卡尔费休水分测定仪容量法滴定总体可以分为四个步骤,水分预滴定,水分漂移,水分标定,水分样品(测量)。 水分预滴定的作用是利用反应消耗掉滴定杯中溶剂甲醇中的水分,维持无水的滴定溶剂环境。
ZDJ-3S怎样进行重复滴定
简介: 进行完第一次滴定后,各项参数已全部输入完成,这些参数经过无数实验证明在正常情况下完全可胜任所有的滴定,不做任何改动,直接按“样品”键输入各项数值,按“启动”键即可反复操作。 第二次再做滴定程序为:做空白--漂移--标定(一般每星期标定一次即可)--样品--启动。
怎样更换电位滴定仪滴定管
简介: 滴定管是在滴定过程中配合馈液系统精密加液的滴定剂储存单元。在不同的滴定反应中,使用的滴定剂基本不会相同,在每次滴定时需要更换盛有所需滴定剂的滴定管。 更换步骤: 1、连接好仪器后,开机显示欢迎界面; 2、安装、拆卸滴定管按“清除”键,滴定管回归零位置处于可拆卸状态; 3、在等待状态下按“清除”键启动该功能,滴定管返回零位置后自动停止。该功能在等待状态下使用; 4、单键盘上的左右箭头,可使换向电机顺时针或逆时针单步转动,用于调整换向轴的偏转角度 5、移取滴定管时按操作说明书示意图方向移取,当安装滴定管时候一定要听到”啪嗒“一声后为正好位置,否则需要重新推入; 6、安装好后,锁紧滴定管后方可使用。
ZY-300IV使用注意事项
简介:1. 请确认仪器使用电源为交流220V 50Hz,并且保证正确接地,由于用户电源使用错误造成的仪器损坏不在免费保修范围之内。 2. 使用前必须将测量仪下方的锁具打开。 3. 请保证工作环境的温度、湿度在技术指标所要求的范围以内,过于干燥会产生静电干扰,过于潮湿将导致线路板腐蚀,温度过高或者过低均会降低仪器使用寿命。 4. 仪器使用时请注意保证环境清洁,过多的尘土会大大降低仪器的测量精度及使用寿命且提高故障率,存放时请收入原包装箱内并注意防潮。 5. 工作时请按正常顺序开关测量仪,否则将会降低仪器使用寿命,严重时会造成仪器损坏。 6. 检品必须准确放在测量池中,其底部必须全部放在测量池中并擦去平皿底面上的水珠,否则会降低测量精度。 7. 仪器前方指示灯如不停闪烁超过25次而不停止,请关闭测量仪电源,并与经销商或公司维修部联系(010-62301421)。
Instzw99.exe
简介:Instzw99.exe
