2013年4月18日-19日,第三届中国国际香精香料峰会在上海银星皇冠假日酒店召开。本届论坛为期两天,吸引了国内外众多知名香精香料企业代表参加。峰会同期举办的产品展览会上参展商携香精香料检测最新技术、先进的检测仪器和应用解决方案闪亮登场。梅特勒托利多受邀参与了本届峰会,并带来一整套应用于香精香料实验室的完美解决方案:密度计 + 折光率 + 色度计 + pH计 + 多样品自动进样器 + 软件。
上图:第三届中国国际香精香料峰会开幕式
梅特勒托利多超越系列仪器可以根据客户的需求定制完美的模块化系统,密度计 + 折光率 + 色度计 + pH计 + 多样品自动进样器SC30 + 软件,同时测量密度、折光率、色度、pH值和电导率。开放的结构允许进一步添加仪器。LabX软件可以完全集成于您的IT环境,轻松地管理所有仪器,不同用户,产品数据,方法以及测量数据。
密度计
超越系列密度计DM系列通常管理和控制所有的其他仪器,包括自动进样单元。只需轻触产品或者测量方法,一键即可开始运行所有连接的仪器。测量过程自动完成后所有的结果显示于触摸屏。所有的测量数据都可以传输至LIMS或者ERP系统。
折光率仪
超越系列RX折光率测量模块能够连接于DM密度计上测量折光率或者测量多参数系统中的相关值。台式超越系列RM折光率仪同样也可以作为单独的仪器进行测量。
色度计
紧凑型台式色度计通过液体的透光率,固体样品的反射率来测量样品的色度。其可连接于多参数分析系统也可以单独使用测量。当配备特殊的流通池后CM-5完全集成于多参数分析系统以进行液体样品色度测量。
自动进样器
SC1和SC30样品进样和清洗单元包括进样,清洗和干燥;使得所有参数的测量能够完全自动化。使用压缩空气则可以测量高粘度的样品,且完全不存在样品的挥发和污染。SC1用于单个样品,SC30则最多用于30个样品。
pH计/电导率仪
SevenCompact S220 pH/离子计能够被连接于超越系列DM密度计或者RM折光率仪,通过流通池测量pH值或者电导率。
软件
我们的LabX软件方便地管理系统、用户、方法、测量结果、系统适合测试以及校准。报告可以根据企业格式定制。多种仪器的结果存储于同一个数据库且能够被传输至LIMS或者ERP系统。LabX完全支持软件验证且符合FDA 21CFR part 11规范要求。
上图:梅特勒托利多超越系列密度计 + 折光率 + 色度计 + pH计 + 多样品自动进样器+ LabX软件
更多信息,请登录梅特勒托利多官网
