氯化亚锡还原法测汞仪测定水中汞含量
2017/12/13   下载量: 24
方案下载
应用领域 环保
检测样本 环境水(除海水)
检测项目 (类)金属及其化合物>汞(Hg)
参考标准 EPA 245.1
Hydra II AA展现出了极佳的准确度和精密度。0.2ppb标样的回收率为100%,表明了在低浓度范围测量的准确度。每个标样的三次测量相对标准偏差均小于等于1%。 该系统的线性非常好,对于高浓度的样品也可以不经稀释直接进样,方法是调整其分析参数或者更换小的检测池以扩展其线性范围。该系统的自动超范围保护功能,可在进行下一个样品分析之前,监测高含量的样品测定后其基线是否返回原始状态。 该系统还可以轻易地与直接燃烧原子吸收分析进行转换,因此其样品不需要进行消解处理就可直接进样。
方案下载
配置单
方案详情
汞是环境中已知的有毒元素。由于汞具有转移性,因而能通过空气、土壤而最终进入水体中。按照水净化条例,污水、废水以及周围的水体都需要监控其汞含量,以保证人类及野生动物饮用水的安全。这篇文献根据EPA 245.1方法,即冷原子吸收光谱法测定水中汞含量的方法,所使用的仪器型号为Hydra II AA。
上一篇 利曼测汞仪M7600对地下水标样中汞含量的检测
下一篇 氯化亚锡还原法测汞仪测定土壤、沉积物和污泥中的汞含量
文献贡献者
利曼中国
金牌会员第23年
查看全部资料
相关方案
当前位置: 利曼中国 方案 氯化亚锡还原法测汞仪测定水中汞含量
