奥氏体不锈钢热处理的目的
2024/02/18   下载量: 0
方案下载
应用领域 材料
检测样本 其他
检测项目
参考标准 /
随着冶金技术的发展,各类优质不锈钢不断出现。尽管冶金行业可以不断研发优质钢种,但是需要正确的热处理才能更好的发挥不锈钢的功能。
方案下载
配置单
方案详情
不同钢种的不锈钢加热冷却过程中,基体组织转变不同,碳、氮化物以及金属间化合物生成转变不同,对不锈钢的性能影响不同。因此,在不锈钢热处理过程中应根据钢种和使用目的选择合适的热处理工艺。
1 奥氏体不锈钢热处理目的
奥氏体不锈钢基体组织为奥氏体,在加热和冷却过程中不发生马氏体相变,没有淬硬性。
奥氏体热处理的目的是提高耐蚀性,消除第二相带来的不利影响,消除应力,或使已经加工硬化的材料得到软化。
2 基础理论
2.1析出物生成温度
2.2 合金碳化物的析出与溶解
2.2.1 碳溶解度
304(18Cr-8Ni)1200℃碳的溶解度0.34%1000℃碳的溶解度0.18%600℃碳的溶解度0.03%。(如下图所示)
304碳含量不大于0.08%1000 ℃以上碳固溶于奥氏体中,由于碳原子半径小,所以温度降低时碳原子沿着晶界析出。
2.2.2 晶间贫铬
碳溶解度:温度降低,溶解度降低。
碳原子半径:原子半径小,溶解度降低,沿晶界析出。
稳定性:析出碳原子不稳定,与CrFe生产稳定的Cr23C6(FeCr) 23C6
原子扩散速率:碳原子半径小,扩散速率较大。铬原子半径大,扩散速率较小。
2.3 σ相
2.3.1 产生条件
620~840℃温区,长时间加热
加入铁素体形成元素,如TiNd等。
采用形成铁素体形成元素高的焊条焊缝中。
MnNNi的奥氏体中。
2.3.2 不利影响
降低塑性,特别是冲击韧性。
σ相是富金属间化合物,形成时易导致晶间腐蚀,Cl-介质中点蚀。
2.4 δ-铁素体
2.4.1 产生条件
铸造的铬-镍奥氏体不锈钢,铸态化学成份不均匀,铁素体形成元素偏聚区。
一些奥氏体不锈钢的焊缝组织中。
2.4.2 有利影响
5-20%δ-铁素体,减少晶间腐蚀。
提高屈服强度。
在低应力条件下可降低应力腐蚀的敏感性。
焊接时,减少焊接热裂纹形成的可能性
2.4.3 不利影响
压力加工时易形成裂纹(两种组织变形能力不同)
意大利GNR公司是一家老牌的欧洲光谱仪生产商,其X射线产品线诞生于1966年,经过半个多世纪的开发和研究,该产品线已经拥有众多型号满足多个行业的分析需求。ARE X 为专用的残余奥氏体分析仪,无需依靠 搭载模块在常规XRD 实现残余奥氏体测试,具有操作简便、检测速度快、数据准确等特点,对操作人员要求不高,做到轻松上手。
上一篇 利曼测汞仪M7600对地下水标样中汞含量的检测
下一篇 奥氏体不锈钢热处理的方法
文献贡献者
利曼中国
金牌会员第23年
查看全部资料
相关方案
当前位置: 利曼中国 方案 奥氏体不锈钢热处理的目的
