方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
固溶化处理、安定化处理
1 固溶化处理
1.1 固溶化处理温度:950-1150℃
1.2 保温时间:比一般合金钢长20-30%。
1.3 冷却:碳化物形成温度区间(450-850℃)需快冷;
冷却方式有以下原则:
铬含量大于22%,且镍含量较高;
碳含量大于0.08%;
碳含量不大于0.08%但有效尺寸大于3mm的不锈钢,选用水冷。
碳含量不大于0.08%,有效尺寸小于3mm的不锈钢,选用风冷。
有效尺寸小于0.5mm的薄件可空冷。
2 安定化处理
安定化处理是含Nd或Ti的奥氏体不锈钢采用的热处理方法。
2.1 安定化处理温度:高于铬的碳化物溶解温度(450-870℃)低于或略高于TiC和NbC的溶解温度(750-1120 ℃)。一般推荐为870-950 ℃。
2.2 保温时间:2-4小时(依工件形状,合金元素等)。
厚度或直径为25mm的保温时间2小时,超过的加计1小时。
2.3 冷却:较小的冷却速度,如空冷或炉冷。
2.4 去应力退火方法
说明:表中方法顺序为优先选择顺序
A:1010-1120℃加热保温后缓慢冷却。
B:850-900℃加热保温后缓慢冷却。
C:1010-1120℃加热保温后快速冷却。
D:480-650℃加热保温后缓慢冷却。
E:430-480℃加热保温后缓慢冷却。
F:200-480℃加热保温后缓慢冷却。
保温时间:按每25mm,保温1-4h,较低温度时采用较长保温时间。
注:
•在较强应力腐蚀环境工作,最好选用Ⅰ类钢A处理,或Ⅱ类钢B处理。
•工件在制作过程中,产生敏化情况下应用。
•如果工件在最终加工后进行C处理时,此时可采用A或B处理。
意大利GNR公司是一家老牌的欧洲光谱仪生产商,其X射线产品线诞生于1966年,经过半个多世纪的开发和研究,该产品线已经拥有众多型号满足多个行业的分析需求。ARE X 为专用的残余奥氏体分析仪,无需依靠 搭载模块在常规XRD上 实现残余奥氏体测试,具有操作简便、检测速度快、数据准确等特点,对操作人员要求不高,做到轻松上手。
GNR全反射荧光光谱仪Horizon检测氨基酸锌中锌的含量
GNR残余应力分析仪EDGE对轴承的测试
GNR残余应力分析仪STRESS-X对齿轮的测试
