用于汽车制造的材料不仅有金属、陶瓷等无机材料,还包括塑料等有机材料。而且金属材料也要经过喷涂、热处理等多种不同的表面处理方法。电子产品也需要在耐热耐震等安全方面的可靠性保证。近年来随着环境保护意识的提高,也引起了汽车尾气催化剂、混合动力车的锂离子二次电池等的研发热潮。因此汽车行业是一个涉及多种材料的综合产业,不仅在研发过程,而且在品质管理(投诉问题解析)中也会用到多种多样的分析仪器。其中EPMA(电子探针)通过在数μm级的微小区域到最大90×90mm的广域范围中可进行精准分析的自身特点,巩固了在汽车行业分析中的地位,成为必不可少的一部分。
例如在以下领域中会利用到EPMA:
■金属涂装膜,以及热处理等表面处理的解析
■动力系统等的金属部件解析
■材料中的异物解析
■电子产品的可靠性评价
■尾气催化剂的研究
■燃料电池等研究
除此之外,可以做很多其他多领域的解析。
EPMA的原理是什么呢?EPMA(Electron Probe Micro Analyzer)可以将电子束照射到样品,通过样品发出的电子信号进行样品细微结构的观察(SEM观察)。首先在前面得到的样品表面放大图像中确定分析位置,通过检测上述分析区域发出的元素特征波长(能量)的X射线可以进行所含元素的定性等多种分析。EPMA可以做以下分析。
■定性分析:微小区域所含元素的定性(B-U)
■定量分析:测定所含元素的含量(wt%)
■线分析:测定样品中1次元方向的任意元素含量分布
■面分析(元素分布):测定样品中2次元方向的含量分布
■状态分析:通过测量价带电子带相关的X射线光谱解析化学结构
下面本文将用几个案例来解析EPMA的应用:
1. 齿轮热处理效果解析 喷碳处理
在齿轮断面利用元素面分析法测定C(碳元素)的分布情况,可以发现合格品(右侧)的齿轮从外到里方向的热处理效果是很好的(红色部分表示C含量高的部分)。
2. 金属材料中夹杂物的解析
通过金属断面的分析确定夹杂物(MnS)的存在。(右上:Fe分布、左下:Mn分布、右下:S分布)
3. 刹车制动试验解析
刹车制动试验后,通过制动盘上的Si分布,分析与闸片的接触部分。
4.涂装膜中的异物解析
涂装膜中的异物解析例。因为是C主体的样品,可以判断是有机性异物。
5.固体高分子燃料电池(PEFC)的研究
MEA(Membrane-Electrode-Assembry)的面分析结果。通过观察电解质、催化剂层区域中多个元素的变化,判断解释催化剂反应,以及劣化等过程。
6.接口接触面的接触不良解析
汽车上装配有大量的电子产品,电子产品连接接口的接触不良等的分析中EPMA也是有效的分析手段。上面这个分析例中可以发现是接触面形成的氧化物导致了接触不良。
综上所述,EPMA在汽车行业中使用涉及多种材料、以及零部件层面的研究开发,是问题解析等过程中必不可少的分析仪器。
作者:赵同新
岛津企业管理(中国)有限公司上海分析中心应用工程师
(注:以上文章为赵同新工程师的个人原创,文章内容不代表仪器信息网本网观点)
神器到货丨微米级单颗粒可视化压缩性能试验机MCT-211开箱评测!
岛津Nexera GPC系统测定药用辅料聚乙二醇4000分子量及其分布
群英荟萃,高端学术交流|第十八届全国青年分析测试学术报告会
终点PCR高速分析-岛津微芯片电泳装置MultiNA
