酒要陈,茶要新
新茶销售季节,当明前茶、雨前茶供不应求时,一些不法商贩通过使用美术绿(铬酸铅)来为老茶和劣质茶叶穿上“光鲜靓丽的外衣”,增加卖相以次充好。长期饮用染色茶叶会对人的肝脏、肾脏、胃肠道、造血器官造成损害。
中国是茶叶的原产地,也是茶叶消费大国。《神农本草经》记载:“神农尝百草,日遇七十二毒,得荼而解之。”唐代陆羽在《茶经》里也说:“茶之为饮,发乎神农氏。”茶叶是历史悠久营养丰富的天然饮料,因富含有胆甾烯酮、咖啡碱、肌醇、叶酸、泛酸等成分,可以增进人体健康,因此茶叶饮品-茶被誉为"世界三大饮料之一"。不良商家使用工业颜料美术绿(也称铅铬绿)给陈茶染色,加工成卖相鲜嫩的“新茶”后大肆售卖,严重影响消费者身体健康。对于染色茶,亲们要提高警惕哦!下面就由小编带大家看看给染色茶穿上新衣的铅铬绿的真面目!
☆☆分析方法☆☆
参考国家市场监督管理总局发布的《BJS 201910 食品补充检验方法 茶叶中美术绿(铅铬绿)的测定》食品补充检验方法,使用岛津高效液相色谱仪LC-20Ai与电感耦合等离子体质谱仪ICPMS-2030联用系统,混合型离子交换色谱柱,硝酸铵水溶液进行等度洗脱,分离测定了茶叶中铬酸根含量。
岛津HPLC-ICP-MS联用系统
☆☆前处理☆☆
将茶叶样品粉碎后过425 μm 网筛,将过筛后的样品放入坩埚中,并置于电炉上以最大功率灼烧至无白烟。冷却至室温后加入碱性提取液,在一定温度条件下搅拌,冷却后定容。取一定量的定容样品使用流动相定容后,经微孔滤膜过滤后上样分析。
图1 铬元素形态及价态测定图谱
☆☆实际样品分析☆☆
对茶叶样品进行分析,然后根据样品中铬酸根含量采用适当浓度的加标,测定加标回收率,测定结果见下表1。
图2 样品及标准溶液色谱峰
表1 样品分析及加标回收率结果
该方法灵敏度高,铬酸根(CrO42-)加标回收率为98.6 %,满足方法规定回收率为87.1%~105.9%(CrO42-加标浓度要求30~300 mg/kg,本实验加标浓度为50 mg/kg)的要求。仪器检出限为0.26 ng/mL,方法检出限为1.3 mg/kg,小于方法要求的3.6 mg/kg,该方法可适用于茶叶中铬酸根(CrO42-)含量的测定。
☆☆绿色不能染 喝茶更放心☆☆
岛津具备一流的色谱与ICP-MS接口技术,完美的将ICP-MS与色谱联用实现一体化:无需打开另一套软件;无需切换操作界面;可在原有操作界面实现LC与ICPMS的完全控制,使用简单直观,无需实验人员有特别丰富的操作经验。
绿色不能染,喝茶更放心,岛津方案为您提供舌尖上的安全。
岛津质谱成像学术沙龙 | 内蒙古站
快速CT检测的好助手——XSeeker 8000
岛津多产品线支持塑料 再生塑料限用物质限量检测新标准 ——无机篇
“氢氨”融合发展,看岛津绿氨分析成功经验
