伴随检查方法的多样化,X射线无损检测已经被广泛应用到制造检测中。其中,工业CT作为一种直观的检测手段,逐渐广为人知。工业CT自从被商业化以来,通常以体积庞大、结构和操作复杂、实验效率低的面目出现,随之而来的使用条件,操作人员都需要进行较高要求的匹配。为了满足日益增多的CT检测需求,岛津公司开发了一款小巧玲珑、操作简单、作业效率高的台式X射线CT系统——XSeeker8000(图1所示)。这款仪器不需要准备很大的空间,可以直接放置在桌面,而且操作简单,步骤易于掌握。实验速度快,作业效率高。
图1 台式X射线CT系统 XSeeker 8000
以下案例,都是台式CTXSeeker8000 在几分钟内获取的图像
XSeeker8000铝压铸件
铝合金压铸件,因其质量轻、强度好,被大量用于汽车和摩托车制造以及各种电气产品。但是铝压铸件在生产过程中不可避免产生孔隙、疏松、裂纹等内部缺陷,所以快速、准确地检测对于提高出货良率、降低成本尤为重要。XSeeker 8000能够满足上述要求。图2中左侧白色零件是铝压铸件CT图像,内部黑色的空洞是内部缺陷。左侧是MPR显示,任何断面都可以用MPR图像查看,因此可以很容易地观察到缺陷的位置和尺寸。右侧是两种VR显示效果,右上图是渲染颜色的VR图像,右下侧是强化孔隙效果的VR图像。
图2 铝压铸件CT图像
XSeeker8000摩托车灯
车灯对确保安全至关重要。但由于它一直暴露在大气中,雨水的湿气可能渗透进来,导致电气短路或漏电。图3中的1、2和3是车灯的MPR图像,显示车灯的防水密封和顶部支撑部件内部状态。
图3 车灯的CT图像
XSeeker8000橡胶接插件
图4为用于固定电缆的内部橡胶部件。图中可见橡胶的形状、倾斜状态和组装的总体状态。可以检查结构零件的数量和联锁状态。
XSeeker8000交流适配器
在适配器中,可以观察到印刷电路板上的各种电气零件,如电线和保险。在损坏烧坏的情况下,图像有助于推断或分析故障原因。
图5 适配器CT图像
所以,台式CT XSeeker 8000可以帮助我们快速便捷地获取小型零部件内部结构信息,进行产品筛查、失效分析等产品检测。
本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
液质方法包巡礼:全氟和多氟烷基化合物 PFAS MRM 数据库
解读SIL-40进样器清洗模式的运行方式
如何轻松实现抗体药物中糖链及聚集体分析的自动化
大连化物所-岛津组学研究创新合作实验室成果交流会暨代谢组学前沿学术论坛圆满落幕
