导语
说起MALDI-TOF(基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱)很多人都不陌生,通过“软电离”方式与飞行时间质谱的结合,可以快速检测多肽、多糖、蛋白、聚合物、脂类等各种天然或合成有机分子的分子量,检测成本低、前处理简单、分析通量高、结果准确,广泛应用于研究开发以及质控管理等各类。
台式MALDI-8020外观
MALDI- 8020体积小巧,配备355 nm 200Hz固态激光器,支持离子源自清洗,软件界面友好,适合实验室的常规定性及定量检测。
2018年,国际标准化组织(ISO)发布了利用MALDI-TOF MS检测特征性多肽来进行纺织品中动物毛发纤维定性和定量分析的方法(ISO 20418-2: 2018),利用羊绒、羊毛蛋白酶解产物中角蛋白特征多肽峰的相对信号强度比值可以直接换算出羊绒、羊毛含量的比值。这种方法相比传统的显微观察法,更加客观准确、分析通量更高,同时也弥补了荧光定量PCR检测DNA受损伤的样品结果不准确的缺陷。下面我们来看下应用台式MALDI-TOF(MALDI-8020)检测羊绒含量的具体的操作方法及结果。
表1. 羊绒与羊毛物种特异性I型角蛋白多肽位点
注:*代表C上发生烷基化修饰;红色字母代表特征位点。
将羊绒、羊毛标准品按照一定比例混合,提取蛋白并酶解后,取酶解产物进行质谱检测,质谱图见图1。
图1. 羊绒羊毛混合标准品酶解产物一级质谱图
根据不同比例羊绒与羊毛混合标准品中的羊绒特征峰的相对信号强度的平均值与羊绒含量(%)建立校准曲线,结果见下图。
图2. 羊绒、羊毛混合物中羊绒含量的校准曲线
根据建立的校准曲线,测试经权威检测部门验证过的实际样品,样品羊绒含量标注值及实测值统计结果见表2所示。由结果可知,实际样品检测结果与标注值一致,表明该方法可以用于羊绒制品中羊绒含量的检测。
表2. 羊绒制品实际样品检测结果
当然,MALDI-TOF不止可以定量检测羊绒、羊毛混合品中的羊绒含量,还可以利用其优秀稳定的定量能力应用于临床检测与疾病的诊断、食品的掺假鉴别、基础科学研究等领域,随着研究人员的努力,MALDI-TOF的定量性能将在更多领域内大放异彩。
岛津质谱成像学术沙龙 | 内蒙古站
快速CT检测的好助手——XSeeker 8000
岛津多产品线支持塑料 再生塑料限用物质限量检测新标准 ——无机篇
“氢氨”融合发展,看岛津绿氨分析成功经验
