1、什么是润滑油?
对于装配有内燃机的车辆、建筑机械、船舶、飞机等器械设备而言,发动机润滑油在润滑、冷却、清洁和防锈过程中起到十分重要的作用。如润滑油变质,则会导致润滑性能下降、发动机内部出现磨损,进而缩短发动机使用寿命并引发故障。
出于物理因素、高温加热、金属磨损颗粒及燃料污染物等影响,机油成分及其添加剂会分解或产生化学变化,从而导致润滑油变质。因此,建议使用不同类型的分析仪对润滑油变质实施分析,确定更换机油时机及应实施何种发动机维护工作。
图1 发动机润滑油变质常见原因
美国ASTM国际标准指定一种通过可变参数来评价润滑剂变质程度的方法。本文中,我们根据ASTM标准中所指定的分析方法,对润滑油变质、污染物、磨损和添加剂实施了分析与评估,其间使用了傅立叶变换红外光谱仪(FT-IR)、气相色谱仪(GC)和电感耦合等离子体原子发射光谱仪(ICP-AES)等设备。
表1 FT-IR、GC和ICP-AES的润滑油分析项目示例
2、使用紧凑型FT-IR实施润滑油变质分析
红外光谱法所提供的数据(光谱)可反映出物质结构。在FT-IR润滑油分析中,可采集由于磺化、硝化等组成物变化所引起的变质信息,还可以获取由于氧化引起的羰基增量信息。分析同样可提供烟炱和其他物质污染物的相关信息,并可获取由于水分污染而引发的羟基增量信息。此外,如润滑油包含抗氧化剂或抗磨组分,那么可通过特有峰值来确定是否由于润滑油变质而导致添加剂减量。
此项研究中,我们使用紧凑型、高性能FT-IR和易用液体分析单元对润滑油变质实施评价。
图2 结合使用IRSpirit和Pearl液体池
2-1丨方法
结合使用IRSpirit与Pearl 0.1 mm光程液体池,对样品A和样品B的废旧机油与新机油实施分析。样品A和样品B的详细信息如下:
表2 样品详细信息
2-2丨结果
图3 样品A和样品B的光谱
根据FT-IR分析结果,样品A中确认存在水污染及由于氧化和硝化而引起的变质。样品B中,抗氧化剂量减少,但并未观察到由于氧化变质引起的光谱变化。因此可假定使用抗氧化剂有效防止了机油氧化。
使用FT-IR,无需实施样品预处理即可实施润滑油分析,Pearl液体池在每次分析后,能够简单、快捷地实现池体单元清洁工作。此外,由于能够以高精度保持光程长度,因此所获数据在符合ASTM E2412要求的同时,还可以确保高可重现度。
然而,由于FT-IR方法灵敏度不高,因此很难区分低浓度污染物(如:燃料和冷却剂)。GC和ICP-AES方法适用于此类详细分析。
3、利用GC快速分析发动机润滑油中的燃油稀释率
发动机润滑油中如果混入汽油或柴油等燃料油,那么会导致润滑油粘度降低、无法发挥其润滑性能。因此,燃油稀释率(含量)通常作为判断机油是否需要更换的一个关键指标。测定发动机润滑油中的燃油稀释率,一般采用配备氢火焰离子化检测器(FID)的GC法,该方法是最为准确检测方法之一。
但是,当分析高沸点化合物样品时,该方法存在的弊端是分析时间较长,分析效率低。ASTM D7593将反吹技术引入气相色谱法,可实现燃油稀释率的快速分析。该系统可应用于发动机润滑油中汽油、柴油和生物柴油分析。
在此项研究中,使用了配备反吹系统的气相色谱法和利用氮气作为载气进行分析,从而节约分析成本。
图4 岛津反吹系统
3-1丨方法
使用配备有反吹系统的Nexis GC-2030气相色谱仪对发动机润滑油中的燃油稀释率进行分析。根据汽油n-C12和柴油n-C20的停留时间,设置反吹起始时间。
表3 分析条件
3-2丨结果
图5 发动机润滑油中稀释汽油分析色谱图
图6 混入柴油的基油样品的长期连续分析
表4 稀释汽油分析的重现性(%,n = 10)
表5 稀释柴油的重复性(%,n = 10)
使用配备反吹系统的气相色谱仪实现了测定时间小于2分钟的高效率汽油稀释率测定和小于4分钟的高效率柴油稀释率测定。仅需将样品放置于小瓶中即可进行分析,无需任何预处理操作(如:溶剂稀释)。此外,Nexis GC-2030可同时使用两套反吹系统流路让生产率提高一倍。
该系统具有良好的重现性,并在使用廉价氮气载气的同时,满足ASTM D7593中的要求。在 600次分析中,所得稀释率的重现性 % RSD为2.3%,每实施200次分析对耗材(如:隔垫)
进行一次维护,此处显示出其出色的长期稳定性。特别是对于质量控制部门而言,由于需要进行大量样品的常规分析,因此对于低成本、快速分析的需求十分迫切。本应用中,我们介绍了一种使用配备有反吹系统的Nexis GC-2030气相色谱仪对发动机润滑油的燃油稀释率进行经济高效、快速的分析方法。
4、使用ICP-AES分析废旧润滑油中的添加剂元素、磨损金属和污染物
分析润滑油中的金属磨损可为评估润滑油变质和发动机状态提供有用信息。同时,在润滑油中添加富含各类有机金属物质的多种添加剂可增强其润滑性能。为保证润滑油质量(实现质量控制),控制添加剂浓度十分重要。根据ASTM D5185和D4951,指定使用有机溶剂稀释的ICP-AES测定废旧润滑油中所含有的添加剂元素、磨损金属和污染物。
本研究中,我们使用岛津ICPE-9820发射光谱仪,根据ASTM D5185中针对废旧润滑油样品所指定的22种元素(包括ASTM D4951中所述的9种元素)实施分析,并同样对未经使用的润滑油样品实施分析以作参考,样品均使用有机溶剂进行稀释。ICPE-9820采用垂直方向的炬管设计,可有效防止积碳,并在无需加氧的条件下,为有机溶剂样品进行稳定的分析。
4-1丨方法
使用岛津ICPE-9820进行测定。测定条件见表6。常规ICP仪器进行有机溶剂样品分析时,通常须将氧气导入等离子体中,以防炬管管口上形成碳沉积。然而,岛津ICPE-9820采用了可抑制碳沉积的炬管,几乎可完全消除由样品和有机溶剂形成的积碳。因此,即使在分析煤油、二甲苯和MIBK等品类的有机溶剂样品时,ICPE-9820依然无需导入氧气来抑制碳沉积。此外,由于岛津ICPE-9820采用真空光室,因此在分析类似硫等波长处于真空紫外区域元素时,无需使用消耗昂贵、高纯度气体的吹扫光室,可节约分析成本。
表6 分析条件
废旧汽车润滑油(行驶里程约4000公里)与仅用于分析样品的新润滑油。样品预处理包括:各样品称约10 g,然后用100 mL的煤油进行稀释。使用煤油准确稀释SPEX油基21元素混合标准溶液(500μg/g)、SPEX油基单元素标准溶液(5000μg/g)与重油硫含量标准样品(重量的1.05%)制备标准溶液。
此外,用煤油稀释油基Y(钇)单元素标准溶液(5000μg/g),并作为内标元素添加至所有样品中,从而使所有样品保持固定浓度。
为了验证测定值,将上述标准溶液添加至废旧润滑油中,制备5 mg/L溶液,用作低浓度元素加标回收测试样品。此外,对于高浓度元素,使用煤油将废旧润滑油稀释50倍以制备稀释测试样品。
4-2丨结果
表7给出分析结果。针对废旧润滑油,高浓度元素稀释测试和低浓度元素的加标回收测试均获得了接近100%的优异结果。此外,同样列出针对新润滑油实施分析所获的分析结果,以供参考。使用ICPE-9820,可以稳定地分析废旧润滑油中的溶解元素,而无需导入氧气。
表7 润滑油的分析结果
峰值回收率(%)=(C1-C2)/B×100(C1:加标样品定量值;C2:非加标样品定量值;B:加标浓度)
稀释测试(%)= I/S×100(I:稀释前样品的定量值;S:5倍稀释样品的定量值×5)
检测极限:DL = 3×σBL×κ(σBL:背景强度的标准偏差;κ:浓度/强度)<:小于检测极限
5、结论
• 使用FT-IR、GC和ICP-AES可获得关于润滑油变质分析的有用信息。
• 紧凑型IRSpirit和Pearl可轻松获取符合ASTM E2412要求的数据。
• 使用GC-2030反吹系统可对润滑油燃料稀释品实施经济有效的分析。
• 使用ICPE-9820,无需导入氧气即可稳定分析润滑油中的溶解元素。
文章参考:ASTM E2412-10、ASTM D7593-14、ASTM D5185-18、ASTM D4951-14
液质方法包巡礼:全氟和多氟烷基化合物 PFAS MRM 数据库
解读SIL-40进样器清洗模式的运行方式
如何轻松实现抗体药物中糖链及聚集体分析的自动化
大连化物所-岛津组学研究创新合作实验室成果交流会暨代谢组学前沿学术论坛圆满落幕
