导 读
欧盟RoHS 2.0已正式实施了,并将4项邻苯二甲酸酯(DEHP、DBP、BBP、DIBP)纳入限制范围。2019年7月22日起,除医疗设备和监控工具外的电子电器必须满足相应的限量要求才能进入欧盟市场。国际电工委员会(IEC)也发布了 IEC 62321-8标准方法,定义了测定电子产品中邻苯二甲酸酯的两种检测方法:Py-GCMS快速筛查方法和GCMS精确定量方法。
Py-GCMS??是什么呀?。。。
就由小编和大家一起对Py-GCMS检测技术一探究竟吧。
Py-GCMS检测技术介绍
Py-GCMS(配有热裂解装置的气相色谱质谱联用仪)技术是将待测样品置于裂解装置内,在严格控制的条件下加热,使之迅速裂解成可挥发性的小分子产物,然后把裂解产物送入色谱柱进行分离,再到质谱进行检测,实现定性定量分析。
图1. Py-GCMS仪器示意图
IEC 62321-8标准使用Py-GCMS方法检测电子电气产品中的添加剂如邻苯二甲酸酯类塑化剂、溴化阻燃剂等,是利用了裂解器的热解析TD功能,在严格的加热条件下,使添加剂释放并有效转移到色谱柱进行分离,质谱进行检测,从而实现定性及定量分析。这种方法的优势在于样品不需要经过溶剂萃取等过程,样品直接经热裂解装置进样,通过GCMS分析,省去了繁琐的样品前处理步骤。既节省了前处理的时间,又降低了分析成本,还很环保。
表1. Py-GCMS检测方法与溶剂萃取方法比较
岛津应对之道
岛津公司与IEC委员会深入合作研发,创新性建立了Py-Screener检测技术以实现邻苯二甲酸酯类化合物快速筛查,为广大电子电气企业解决RoHS 2.0邻苯二甲酸酯类检测费时费力的难题。该Py-GCMS系统还可以用于溴代阻燃剂、磷酸酯类阻燃剂以及红磷阻燃剂的检测。
图2. Py-Screener快速筛查系统
Py-Screener系统简单快速的检测流程
第一步:样品制备
Py-Screener系统提供了专门的制样工具,邻苯二甲酸酯标准品及清晰的制样指导视频。用制样工具切取样品约0.5 mg,放入样品杯中,称重,上机分析即可。
图3. 样品制备过程
第二步:数据采集
Py-Screener系统提供专用的分析软件和方法包,操作简单。初次使用者仅需按照软件步骤指示,即可轻松完成整个分析流程。
图4. 样品上机过程
应用实例1 PBT树脂检测
图5. PBT树脂样品筛查结果
应用实例2 磷酸酯阻燃剂检测
图6. 磷酸酯阻燃剂检测信息
利用热裂解Py-GCMS技术解决了相关的技术难题,可以有效地测定电子电气设备中限制使用某些有害物质。您若想详细地了解这些应用技术,可以点击阅读原文下载岛津公司《Py-GCMS检测电子电器产品中有害物质解决方案》。
以”芯”拓新 │ ELEM-SPOT系统助力GX绿色转型
【新国标实施】食品中二噁英及其类似物毒性当量的测定
小颗粒大危机—微塑料的检测与防护
聊一聊岛津试验机在设备更新浪潮中的发展机遇
