各位小伙伴好,在GC日常使用中,是不是经常会遇到更换毛细管色谱柱、更换检测器的情况呢?这个时候,需要用量具或Pre-Fix工具去确认毛细管色谱柱插入到进样口或检测器的长度,如果这个长度错误,可能会出现不出峰、峰变小或峰拖尾的情况。如果遇到量具丢失或者Pre-Fix工具插孔被异物堵塞的情况,我们拿着色谱柱,会感到一片茫然、束手无策。你遇到过这种尴尬的情况吗?为了避免这种尴尬,本期推文就对安装毛细管柱长度做一个归纳。
使用传统石墨压环固定毛细管色谱柱的插入长度
毛细管色谱柱插入到SPL进样口的长度相对固定,其为34mm,如图1,WBI进样口也为34mm(当使用内径0.53mm大口径毛细柱进行不分流分析时长度为15mm)。
图1:石墨压环固定的毛细柱插入SPL长度
然而对于不同检测器,毛细管色谱柱插入检测器的长度是不一样的。下面为常见岛津各型号GC不同检测器的色谱柱插入长度。
01、色谱柱插入长度
GC-2010 / GC-2010Plus / GC-2010Pro的检测器侧插入长度,见表1:
表1备注:*为使用金属毛细柱时,缩短5~6mm。
02、色谱柱插入长度
GC-2014/GC-2014C的检测器侧插入长度,见表2:
表2备注:*为使用金属毛细柱时,缩短5~6mm。
03、色谱柱插入长度
GC-2030的检测器侧插入长度,见表3:
表3备注:*为使用金属毛细柱时,缩短5~6mm。
使用ClickTek金属压环固定毛细管色谱柱的插入长度
ClickTek金属压环作为目前岛津旗舰气相色谱仪GC-2030配合智能扣广泛使用的一种快接压环,其特点是不需要用工具,徒手即能更换色谱柱。插入长度的确认需要用到Pre-Fix工具,以下是使用Pre-fix工具固定ClickTek金属压环的方法:
1. 提起Pre-fix工具的旋转部,将插入口对准进样口或检测器的孔(使用小孔用和中孔用的ClickTek压环时,与“0.43 0.5”的插入口对齐,使用大孔用ClickTek压环时,与“0.73”的插入口对齐)见图2。
图2
2. 将ClickTek压环安装到Pre-fix工具上,见图3。
图3
3. 将色谱柱插入到Pre-fix工具中,一直插到底,见图4。
图4
4. 将滚花螺丝穿过色谱柱并按顺时针方向旋转,直至滚花螺丝与压环接触,见图5。
图5
5. 确认色谱柱已插到Pre-fix工具的底部,一边压住色谱柱一边将滚花螺丝顺时针转动90°,见
图6
6. 拆下滚花螺丝,用镊子夹住压环,取下色谱柱(请务必用镊子夹住压环并取下,如果直接拉拽色谱柱可能导致色谱柱损坏),见图7。
图7
7. 确认压环已牢固地安装到色谱柱上,如果未牢固,请按照步骤5继续拧紧45°。
GC-2030 ClickTek金属压环固定毛细管色谱柱的插入长度见表4:
表4
以上为岛津GC两种不同类型压环安装色谱柱长度汇总。小伙伴们可以根据自己的仪器型号及相应检测器查询到具体的长度,用直尺来量取和确认长度。对于GC-2030 用ClickTek金属压环固定毛细柱时,也可以定期用直尺检查一下插入长度,来判断Pre-fix工具有没有被异物堵住,如果检查出长度有偏差,小伙伴们记得及时对Pre-fix工具进行维护或者更换。如想了解更多岛津GC使用的注意事项,大家别忘记持续关注岛津售后服务公众号哦!
岛津电子探针助力分析含水月壤,发表Nature顶刊!
岛津特色质谱技术丨SPME-GCMSMS结合气味数据库赋能中药气味鉴别研究
液质方法包巡礼:全氟和多氟烷基化合物 PFAS MRM 数据库
解读SIL-40进样器清洗模式的运行方式
