高端型分光光度计是材料透过率、反射率等光学性能评价的得力助手。岛津紫外分光光度计产品线丰富,从通用型分光光度计到高端大紫外分光光度计一应俱全。SolidSpec-3700i 更是突破创新的紫外分光光度计,特别是针对层出不穷的光伏玻璃、平板玻璃等大尺寸样品,以及新材料深紫外晶体的研究等,四大特征完美应对各种样品的光学测试。
特征1:高灵敏度
以积分球作为检测器单元,并集成了三个检测器在积分球上,增强测试精度。
通常高端紫外分光光度计在近红外区使用Pbs检测器,SolidSpec-3700i 创新的加入了InGaAs检测器,弥补了Pbs检测器在700~1800 nm波段的灵敏度不足。
特征2:大型样品仓和三维光路设计
标配大样品仓,空间大,满足光伏玻璃等大样品的直接测量。三维光路设计,样品可水平放置,实现无损测试。
特征3:短波长测定至165 nm
SolidSpec-3700i DUV 是专门针对深紫外的型号,相比其同系列的SolidSpec-3700i,在光源窗片、检测器选型等方面都使用了提高深紫外区灵敏度的设计。
图. 蓝线为未开启N2吹扫时的石英玻璃透过率光谱,红线为开启N2吹扫时的光谱图
特征4:多种多样的附件,轻松表征样品
丰富的附件+好的性能,珠联璧合,才能完美应对光学测试!
SolidSpec-3700i 可以搭配不同角度的绝对反射附件、连续变角度附件、偏振附件、自动X-Y附件等。其中自动X-Y 附件能够实现样品不同位置的光学性能检测,附件由软件控制,可以设置间隔和旋转角度。
太阳能电池组成多样,如P型和N型半导体、抗反射膜、透明导电(TCO)膜、玻璃板等。使用自动X-Y附件测定了涂有TCO膜玻璃板的透过率。
在自动X-Y配套软件里创建测定程序,总共设置了16个位置点,测试项目为透过率,设定了250~2500 nm的波长范围,程序设定完成后,附件会自动完成测量,无需打开样品仓移动样品。其中四个位置点的光谱数据如图所示。
图.四个测量点的透过光谱
600 nm左右的放大光谱可以看出,不同点的透过率强度不同,选取了600 nm和1500 nm处不同位置的透过率值,如表所示。
表.玻璃板不同位置处的透过率
600 nm波长的透过率分布图如图。
图.600nm波长处的透过率分布
使用高端紫外SolidSpec-3700i系列主机搭配自动X-Y附件,可以高效评估光伏玻璃或其他光伏电池组件。
不仅如此,自动驾驶汽车组件、光学镜头、薄膜、深紫外晶体等的光学测试等都可以通过SolidSpec-3700i 完美应对。
本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
岛津电子探针助力分析含水月壤,发表Nature顶刊!
岛津特色质谱技术丨SPME-GCMSMS结合气味数据库赋能中药气味鉴别研究
液质方法包巡礼:全氟和多氟烷基化合物 PFAS MRM 数据库
解读SIL-40进样器清洗模式的运行方式
