导读
2023年12月,生态环境部颁布了《水质 全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的测定 同位素稀释/液相色谱-三重四极杆质谱法)(HJ 1333-2023)和《土壤和沉积物 全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的测定 同位素稀释/液相色谱-三重四极杆质谱法》(HJ 1334-2023)两个标准,并将于2024年7月1日实施,这是环境行业首批全氟化合物的HJ分析检测标准,岛津LCMSMS积极参与标准的制定工作。
此氟非福,全氟辛烷磺酰基化合物和全氟辛酸类化合物的危害
全氟辛烷磺酰基化合物 (Perfluorooctane Sulfonate, PFOS) 和全氟辛酸类化合物(Perfluorooctanoic Acid, PFOA),是新污染物重点管控清单中的物质,也早已列入到关于卤代持久性有机污染物的《斯德哥尔摩公约》。近年来研究表明,PFOS和PFOA可能会抑制免疫系统,影响线粒体代谢,导致肝细胞损伤,生殖细胞受损,降低繁殖与生育能力,影响胎儿的晚期发育,具有生殖毒性、诱变毒性、发育毒性、神经毒性、免疫毒性等多种毒性,是一类具有全身多脏器毒性的环境污染物。并且其特殊结构使得它变得非常难以被氧化和被生物降解,通过水体或食物链富集到人体和动物体中,危害人畜健康。
岛津LCMSMS助力全氟标准制定
国家环境分析测试中心作为两项标准的主要起草单位,使用岛津三重四极杆液质联用仪对大量样品进行了系统的验证。
三重四极杆液质联用仪
o 方案特点
• 测定难点:本底干扰,即液相流路中的聚四氟材料的管路
• 解决方案:在液相系统阻尼器和进样针之间串联延迟柱
• 效果:样品与本底在保留时间层面分离,排除了干扰
延迟柱安装示意图
标准溶液中PFOA与系统中PFOA干扰分离图
o 标准样品定量通道MRM色谱图
o 校准曲线
结果如图1所示。线性方程、线性范围和相关系数见表1。
图1. 全氟辛基羧酸与全氟辛基磺酸校准曲线
表1. 校准曲线参数
o 实际样品测定结果
选取不同的样品基质进行测定,其实际样品测定结果回算值见表2。
表2. 实际样品测定结果回算值
注:N.D.表示未检出
结语
新污染物治理是当前生态环境部重点工作之一,全氟化合物又是新污染物的“明星物质”。岛津作为世界知名的仪器厂商,全程积极参与了全氟化合物标准制修订,通过增加“延迟柱”排除本底对目标物分析的影响,使得检测结果更准确。
本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
岛津XPS用户成果分享丨原位光照XPS表征共价有机骨架/NaTaO₃ S型异质结构复合光催化剂
岛津UFPLC用户专访——先正达制备和分离团队
岛津XPS技术研讨会—山西站成功举办
工业硫磺熏制枸杞子 岛津GC&IC方案助力守护药品安全
