导 语
总有机碳是指水体中溶解性和悬浮性有机物含碳的总量。大家都知道,水中有机物的种类很多,因此TOC是一个快速检定的综合指标,由于TOC-L型的测定采用燃烧法,因此能将有机物全部氧化,它比COD更能直接表示有机物的总量。通常一般作为评价水体有机物污染程度的重要依据,同时,其也是药企中衡量制药用水好坏以及反应釜清洁验证的重要指标之一。
相信大家对如何使用及操作我们的TOC仪器有了一定的了解,这里就不过多描述了,但您的TOC仪器是否经常会出现反复等待的情况呢?
未稳定因素
接下来我们一起探讨,哪些因素造成仪器未稳定。
01载气污染或者纯度不够
故障现象:基线位置 NG
解决方案:购买正规厂家的高纯钢瓶气,并重新更换,禁止使用压缩空气。
此情况在更换钢瓶气后,出现的次数比较多,因为市面上很多气体公司,其使用的钢瓶是循环使用的,有可能在罐装的过程中,未充分清洗钢瓶,导致原气体残留从而混入钢瓶所致;其次,未按照岛津TOC使用要求,采用普通纯度的空气或使用压缩空气所致。
02载气管道存在轻微的漏气
故障现象:反复出现基线波动 NG
解决方案:查找漏气接头,拧紧或更换;或者联系岛津工程师上门。
此情况经常出现在室内环境较差的地方,由于环境中的腐蚀性气体等,会造成铁质冷凝盘管生锈腐蚀或者造成氟橡胶塞老化所致等等,具体影响因素很多,大家可以通过以下简单的方法来判断仪器的流路有无漏气,首先,捏住二氧化碳吸收瓶上的两根载气软管,观察侧面的冷凝水瓶,有无鼓泡现象。若无鼓泡现象,则我们的仪器管道出现了漏气,如下图:
03检测器被污染腐蚀所致
故障现象:基线位置 NG
解决方案:联系岛津工程师上门并更换检测器。
此情况是由于测试过多的海水或者含有高浓度的F、Cl等卤族元素,导致卤素脱除器变黑未及时更换所引起,卤族元素在未被吸附的情况下,通过载气进入检测器,污染腐蚀了检测器,导致性能下降所致,具体如下图:
本期TOC总有机碳分析仪的查缺补漏就到这了,大家平时在使用岛津TOC总有机碳分析仪的时候,多多观察仪器的使用状态,及时地更换消耗品,以确保仪器的良好运行。
岛津特色质谱技术丨岛津成像质谱显微镜赋能中药品质可视化研究
新起点谱新章:华南应用支持体系全面升级,用户体验赋新!
岛津甄选,AOE为您创造美好方案 ——岛津AOE与LC-MS/MS联用检测地下水中多种抗生素
第七届东北地区药学院院长高峰论坛会议圆满召开
