7月26日,国家药典委员会发布两个关于2025年版《中国药典》农残检测相关通则公示稿,分别是“2341 农药残留量测定法公示稿”和“0212 药材和饮片检定通则公示稿”。通则一经发布,引起行业高度关注,多家单位咨询岛津技术团队本次增修订情况及应对方案,岛津技术团队积极响应,与现行版通则做了详细的文字比较和内容梳理、归纳,并制定了整体解决方案,供行业相关参考。
增修订内容梳理
• 2341通则标准草案起草说明
1.拟删除原第一、二、三法。
2.禁用农药残留量测定法的完善。拟对现行标准中供试品溶液制备及净化方法进行系统研究、完善、集成,并完成了交叉复核验证。
3. 收集具有代表性的市场样品,拟新增针对具体农药及药材基质的检测方法,并完成了交叉复核验证。
4、拟新增中药(百合、三七)品种中二硫代氨基甲酸盐类农药的检测方法,并完成了交叉复核验证。
注:以上内容引自公示稿原文
• 0212通则标准草案起草说明
1. 完善中药中禁用农药指标。归纳整理自2017年至今农业农村部发布的中药中禁用农药目录,对其毒性、检测方法、限量标准等进行汇总,更新药典需增加的禁用农药种类及限量。
2. 对 GB 2763-2021及GB 2763.1-2022中涉及的10个中药品种进行梳理、分类,制定了农药最大残留限量的转化原则,并根据我国农业农村部以及联合国粮农组织/世界卫生组织(FAO/WHO)的农药残留专家联席会议JMPR制定的每日允许摄入量(ADI)为健康参考值,进行健康风险评估,拟将GB 2763-2021中涉及的10个中药品种的农药最大残留限量转化为《中国药典》标准。
3. 结合当前麦冬药材中多效唑残留情况、多效唑使用对麦冬质量影响、麦冬中多效唑残留提取转移率结果综合考量,制定了麦冬中多效唑的限量标准。
注:以上内容引自公示稿原文
• 2341农药残留量测定法公示稿收载整体情况
• 药材及饮片(植物类)禁用农药相关通则修订内容梳理
• 检测化合物、报告限、分析方法部分
文字黑色:相比现行版无变化
文字紫色:限量值做了修订,内吸磷统一放到LCMSMS
文字红色:新增化合物、报告限
文字蓝色:原共检化合物
文字绿色:新增共检化合物
“定量限”修订为“报告限”
*代表负离子模式
• 分析条件、溶液制备、测定法修订部分
• 附注部分
• 相关药材及饮片品种农药残留相关通则主要内容梳理
• 检测化合物、最大残留限量、分析方法、品种部分
• 分析条件、溶液制备、测定法部分
2341通则第二法色谱条件、测定法等与第一法禁用农药的保持一致
整体解决方案
• 分析仪器
禁用农药公示稿大部分化合物的定量限为10~100μg/kg,对质谱仪器灵敏度提出了高要求。岛津气质和液质联用仪通过多重技术确保高灵敏度,助力禁用农残痕量级浓度的检测。
• 全中文版 LabSolutions工作站
• LabSolutions Insight 数据管理软件
1. 自动计算每个化合物的定性定量离子对峰面积比(也可选择离子丰度比计算)
2. 自动匹配不确定度范围(通则要求相对偏差范围)
3. 自动匹配待测成分,离子对峰面积比识别范围
• 多数据分析,助力中药农药风险监控
1. 同步显示全部样品的定量信息和对应的色谱图
2. 通过不同颜色标注的结果数值,更加直观地显示药材和饮片中目标物超标情况和QC结果
3. 当调整标准曲线时,手动积分色谱峰时,也同步输出最新的结果数据
• 消耗品方案
本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
岛津XPS用户成果分享丨原位光照XPS表征共价有机骨架/NaTaO₃ S型异质结构复合光催化剂
岛津UFPLC用户专访——先正达制备和分离团队
岛津XPS技术研讨会—山西站成功举办
工业硫磺熏制枸杞子 岛津GC&IC方案助力守护药品安全
