前言
N-亚硝胺类化合物是国际公认三大致癌物质之一,具有强致畸性和致癌性。其中最为常见的N-二甲基亚硝胺(NDMA)为2A类致癌物。N-亚硝胺在腌制和熏制肉类制品中普遍存在:肉类制品中由于食品添加剂亚硝酸盐的使用,导致可能形成亚硝胺;鱼类中有氧化三甲胺,因此可以发生N-亚硝化反应,形成亚硝胺。
N-亚硝胺类化合物是四大食品污染物之一,也是食品污染物检测的重点和难点。国家标准GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》明确规定了肉及肉制品中N-二甲基亚硝胺(NDMA)含量不得超过3.0 μg/kg。水产动物及其制品中N-二甲基亚硝胺含量不得超过4.0 μg/kg。
为了保证方法检出限能符合限量要求,新方法必须提高检测灵敏度!为此GB5009.26-2023《食品中N-亚硝胺类化合物的测定》发布,取代了GB5009.26-2016,并在2024年3月6日开始正式实施。在2023版国标中:增加了GCMSMS测定方法,删除了原先的GCMS方法;增加了QuECHERS前处理和PTV-GCMSMS测定方法。
方案详情
在岛津GCMSMS用户中,有很多开展食品中N-亚硝胺类化合物检测业务的用户。如何帮助这些伙伴更好的应对2023版国标的要求呢?
参照GB 5009.26-2023 第二法:PTV-GCMSMS法测定食品中N-二甲基亚硝胺 ,我们推出了食品中N-亚硝胺类化合物测定的PTV升级方案。该方案采用QuECHERS的前处理方法,在用户现有GCMSMS仪器上加装PTV进样口,以最小的成本应对新版国标的要求。
方案特点
1、利用QuECHERS前处理技术,使用PLS-A净化材料,有效去除基质中脂质干扰。前处理速度快,可以批量处理样品。
2、采用MRM采集方式,结合PTV程序升温进样技术,检测灵敏度高。
方案示例
色谱图及校准曲线
升级配置示意
参考文献
重磅!食品中N-亚硝胺分析新国标GB 5009.26今日实施!
GCMS-TQ8050 NX测定食品中N-二甲基亚硝胺含量
赛事开幕|“与食俱进 津彩纷呈”第五届食品挑战赛邀您参与
透视科技的力量:微聚焦X射线技术在逆变器无损检测中的应用
效率翻倍!岛津特色双进样液相系统之化妆品检测篇
岛津特色质谱技术丨岛津成像质谱显微镜赋能中药品质可视化研究
