《中国药典》超临界流体色谱分析技术
《中国药典》在早期收载了“0531超临界流体色谱法”,提到超临界流体的扩散系数和黏度接近于气体,因此溶质的传质阻力小,用作流动相可以获得快速高效分离。目前该项技术在药物研究方面应用较多,尤其是应对异构体分析,复杂基质净化,复杂基质中待测成分快速提取具有显著优势,近年来已与质谱法联用解决一些分析难点。
《中国药典》0431质谱法 超临界流体色谱-质谱联用
国家药典委员会发布的“0431质谱法草案”对文字做了修订:采用电喷雾离子源或大气压化学离子源等。色谱流出物通过色谱柱和离子源之间的加热限流器转变为气态后,引入质谱仪。
岛津SFC与MS联用解决方案
岛津通过将SFC与超临界流体萃取(SFE)相结合,超临界流体萃取(SFE)利用超临界流体的高渗透性和扩散性,可以自动从固体样品中提取和分析目标成分。Nexera UC通过全新的分离技术优化您的分析流程,将样品制备、分析及多种分离模式集于一体,提供高灵敏度的检测结果。
岛津SFC可与LC和MS组成二维液相色谱质谱联用仪,包括SFC-LC-MS和LC-SFC-MS,也可直接与MS组成SFC-MS/MS或SFE-QTOF。
SFC-LC- MS
LC-SFC-MS分析元胡止痛片中延胡索乙素对映异构体
元胡止痛片是由延胡索、白芷制成的中成药,具有理气,活血,止痛功效,其中延胡索药材活性成分延胡索乙素又称“四氢巴马汀”。研究表明,左旋四氢巴马汀具有镇痛、镇静、催眠及安定作用。右旋巴马汀无此作用,因此右旋巴马汀一般用于制备左旋巴马汀等。岛津使用LC-SFC-MS开发了元胡止痛片中的延胡索乙素对映异构体手性分离方法,不仅节省分析时间,而且提高了手性化合物分析的自动化程度。
使用LC-SFC 多维色谱系统对元胡止痛片甲醇提取液进行分析,MS 检测器在7min 从第一维切换至第二维。从图4 可以看出,在7min 前,L-THP 和D-THP混合物与元胡止痛片提取液中的其他同分异构体实现分离。进一步,将4.9min 出峰的L-THP 和D-THP 混合物通过高压切换阀导入第二维的SFC 手性分离系统,对映异构体在5min 内得到快速分离。
SFC-LC- MS测定滴剂中维生素D₃的含量
岛津成功利用SFC-LC/LCMS二维联用技术将超临界流体色谱仪(SFC)与反相液相色谱仪组合成二维柱切换系统,来实现油脂中脂溶性成分的在线净化和反相分离。对于含有复杂基质和杂质的油脂样品,只需使用正相溶剂简单稀释后,可直接注入到该系统进行样品的在线净化和分离,实现了维生素D滴剂的快速自动化分析。
维生素D2、D3标准品分离色谱图
维生素AD滴剂分析色谱图
SFC-LC/LCMS法优势
• 前处理操作更简单,省去人工操作,减少人为误差
• 分析过程用时短,分析效率大大提升
• 超临界流体替代有机溶剂,运行成本低
详情参考
《岛津超临界“全相”系统,创新引领、科技赋能 ——SFC-LCMS联用技术测定滴剂中维生素D₃的含量》
SFC-MS/MS分析中药中吡咯里西啶类生物碱异构体
吡咯里西啶碱是分布非常广泛的植物毒素,大多数具有肝毒性。2020年12月,欧盟发布COMMISSION REGULATION (EU) 2020/2040,修订条例 (EC) No. 1881/2006 关于某些食品中吡咯里西啶类生物碱(Pyrrolizidine Alkaloids)的最高含量,正式设定PAs在食品中的限量要求。其中对于干药草中的限量为400μg/kg,该限量要求计算21种吡咯里西啶类生物碱的总和,另提到需要考虑14种同分异构体。该法规于2022年7月1日正式执行,岛津在较早期开发了LC-MS/MS分析28种PAs的分析方法,对于多种异构体的分析需求和难点,岛津开发了SFC-MS/MS方法。
5种石松胺和2种千里光宁碱异构体
对于异构体PA的鉴定,与LC-MS/MS相比,SFC-MS/MS提供了更加优异的色谱选择性。利用岛津SFC方法开发系统,分别考察了4种不同的手性色谱柱和8种不同的改性剂组成的色谱条件。得到的最终分析条件,可以对18种PA和16种相关N-氧化物进行定量分析。
详情参考
https://www.instrument.com.cn/news/20210714/585391.shtml
SFE-LCMS-QTOF联用测定补骨脂主要成分
传统分析方法需利用甲醇等有机溶剂对补骨脂样品进行萃取,费时费力且污染较大。本文采用岛津公司超临界流体萃取(SFE)技术,利用超临界态二氧化碳对补骨脂的主要成分进行了快速提取。在LCMS-9030超高效液相色谱四极杆飞行时间质谱联用仪上建立了9种主要成分的标准曲线及高分辨标准二级质谱库,解析了二级质谱裂解规律。在此基础上,通过精确质量数及二级质谱对 SFE 提取样品中相应物质进行了确证,并定量分析了相应浓度。
详情参考
https://support.shimadzu.com.cn/pdfweb/web/viewer.html?file=https://support.shimadzu.com.cn/an/downa/AP_News_LCMS-QTOF-019.pdf
本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
解读SIL-40进样器清洗模式的运行方式
如何轻松实现抗体药物中糖链及聚集体分析的自动化
大连化物所-岛津组学研究创新合作实验室成果交流会暨代谢组学前沿学术论坛圆满落幕
环境前沿合作 | “揭秘汞家族:探索汞形态分析技术的革新之旅”
