原理
蒸发光散射检测器是一种通用型检测器,可以用于检测任何非挥发性的化合物。
仪器工作步骤分为三步,分别为流动相的雾化、流动相的蒸发、检测对应的化合物。流动相进入仪器后变为很细的雾滴,雾滴在通过漂移管时蒸发,所需检测的物质可以被检测出散射光强度,光强度取决于所测物质的浓度。
在雾化阶段,来自于色谱的流动相被氮气或空气雾化,然后被带入玻璃管中,气体(空气或氮气)必须没有颗粒,防止影响检测,流动相中大的水滴附着在玻璃管表面上,只有细的雾滴能够进入漂移管中。
为了蒸发流动相,使用了一个温控漂移管,漂移管的出口与检测室相连,我们通常使用低沸点的溶剂作为流动相,如水和有机试剂。
所测的化合物在漂移管中由于流动相被蒸发而变成颗粒,被气体携带从漂移管进入检测室。检测室中由LED灯作为光源,如果进入的气体中含有颗粒,则光被散射并被光电倍增管检测,散射光的强度与散射微粒的质量成指数关系。
I=k mb
I:光强度
m:散射微粒的质量
k、b为常数(取决于测试条件:如温度与流动相的性质)
检测室有载气进入,控制细微颗粒的散射并防止污染检测室。
使用方法
开机前检查:配制所需的流动相;将色谱柱出口管路连接到检测器入口;打开空气或氮气源,输入压力设置为350kpa(仪器无法设置气压,取决于起源输入压力)。
对所需流动相进行排气,开泵输送流动相,确保仪器前方玻璃管中的虹吸管充满液体,雾化管中液滴正常;冲洗平衡流动相,设置Gain值、漂移管温度、打开LED灯;冲洗完成、确保基线压力稳定、调零、进样测试。
测试完成后冲洗管路与雾化器30min以上,冲洗完成后停止泵送液,等待一段时间(建议30min以上)后再关闭气源。
注意事项
1. 确保仪器后方黑色废气管顺延向下,不会造成任何气体堵塞,前方废液管顺延向下,并未处于液面以下,如果排液管末端接触到液体,会阻止流动相从虹吸管中顺畅排出。
2. 在泵输送流动相时,确保雾化气体处于流动状态,没有雾化气的情况下,流动相可能会使雾化器内部的塑料件降解;因此需要先开气源,再输送流动相;先停泵,维持气源30min以上,再关闭气源。
3. 为了防止样品中颗粒污染雾化器或漂移管,样品上机前务必使用0.22um或0.45um的滤膜过滤。
4. 流动相流速范围为:0.2-2.5ml/min,气源输入压力小于300kpa时仪器指示灯闪烁代表仪器处于未就绪,一般使用压力为350kpa,最大压力为450kpa,压力过大可能会导致压力传感器损坏。
5. 漂移管温度最大设定值为80℃,当需要维护清洗漂移管时,可以设置为最大100℃。
6. 选择流动相时应使用低沸点的溶剂作为流动相,如水和有机试剂。如果使用盐作为流动相,他们会在蒸发步骤后结晶从而损坏雾化器和漂移管,造成较高的基线噪音,因此切勿使用盐作为流动相。如需使用一些添加剂帮助提高分离效果,可以选用乙酸铵、甲酸、乙酸等LCMS适用的溶剂。
维护方法
1. 气源:如果雾化气中含有杂质颗粒或过多水汽,可能会导致气体压力传感器或雾化器、漂移管损坏,因此雾化气与仪器之间需要安装气体过滤器并定期维护、更换。如空气压缩机的变色硅胶、活性炭等。
2. 雾化器:如果流动相选择不合适、或者清洗不彻底可能导致雾化效率降低,雾化器需要定期清洗或更换(雾化器的清洗需要谨慎,否则可能导致雾化器损坏泄漏)。
清洗方法:
断开流动相管路与雾化气管路,小心从仪器上取下雾化器与玻璃管,断开雾化器与玻璃管的连接,放在20ml或50ml烧杯中,倒入2cm左右清洗试剂,试剂取决于雾化器中可能存在的物质,大多数情况下选择异丙醇作为清洗试剂。雾化器出口朝下,气路接口处注意不要在液面以下。异丙醇超声清洗30min以上,更换纯水冲洗30min。
3. 漂移管清洗方法:
接通检测器电源,打开雾化气体电源,以2ml/min流速输送可溶解污染物的流动相(如异丙醇),通过控制面板进入温度调节模式,按住上键5秒以上,自动将漂移管温度升至100℃,保持流量与温度至少3h。
解读SIL-40进样器清洗模式的运行方式
如何轻松实现抗体药物中糖链及聚集体分析的自动化
大连化物所-岛津组学研究创新合作实验室成果交流会暨代谢组学前沿学术论坛圆满落幕
环境前沿合作 | “揭秘汞家族:探索汞形态分析技术的革新之旅”
