导读
上期提到双进样系统可以有效提升化妆品检测效率,本期则讲讲双进样系统在食品检测领域的应用。在功能性食品研究中,活性成分主要有氨基酸、有机酸、脂质、糖等,但是这些物质的极性与化学性质差异较大,需要采用不同的液相分析条件;这在常规液相上是无法实现同时分析的,针对上述难题,我们可以请Nexera LC-40双进样液相分析系统来帮忙,提高食品日常检测项目的工作效率。
基于Nexera LC-40系列液相色谱,通过独特自动进样器双进样口设计,可实现取样后分别注入两个独立流路中, 同时运行两个分析过程,大大提高了分析效率和仪器投资利用率。
食品行业中双进样系统的使用场景
在分析食品中营养或功能成分、食品工业发酵产物等领域,涉及化合物极性大、多组分分析等情景,可借助该系统双流路、双检测器等优势,可以灵活搭配不同液相条件和检测器,从而实现同一样品不同项目的同时分析,将样品分析时间减少一半,有效提高了工作效率。在分析食品中营养或功能成分、食品工业发酵产物等领域,对于易降解物质和目标物稳定性差的样本,特别是需要使用两种检测方法和分析时间较长的检测项目,该系统能够凸显出卓越的优势,能够完全满足食品安全检测分析的需求。应用案例分享
案例1:食品中7种有机酸含量的测定
方案特色:参考标准,两组方法(相同流动相,不同梯度)共用流动相,提高工作效率
标准:GB 5009.157-2016《食品中有机酸的测定》要求:7种有机酸物质分2组同时进样。液相分析条件:
案例2:发酵过程中有机酸和
糖类物质含量的同时监测
方案特色:平行双流路,每个流路均可自定义改造,实现有机酸与糖类物质同时分析
流路一:有机酸类,使用了离子排阻色谱柱、柱后缓冲电导法(电导检测器)
流路二:糖类,使用配体交换色谱柱、示差折光检测器。
液相分析条件:
标样色谱图:
方案特色:平行双流路残留低,定量无影响
柠檬酸残留量为0.0055%、乳酸为0.0069%、乳糖为0.0098%,残留量小,定量无影响。
案例3:鱼肉中与ATP(三磷酸腺苷)
有关的物质、组胺和氨基酸的同时监测
方案特色:氨基酸自动柱前衍生与常规ATP分析双流路并行,可实现同一样品的综合分析
流路一:6 种ATP(三磷酸腺苷)有关物质;流路二:25种组胺和氨基酸;自动进样器自动进行柱前荧光衍生(OPA+FMOC)液相分析条件:标样色谱图:
25种组胺与氨基酸(1. 天冬氨酸,2. 谷氨酸,3. 天冬酰胺,4. 丝氨酸,5. 谷氨酰胺,6. 甘氨酸,7. 组氨酸,8. 苏氨酸,9. β-丙氨酸,10. 精氨酸,11. 丙氨酸,12. 牛磺酸,13. 鹅氨酸,14. 肌氨酸,15. 酪氨酸,16. 缬氨酸,17. 蛋氨酸,18. 组胺,19. 胱氨酸,20. 色氨酸,21. 苯丙氨酸,22. 异亮氨酸,23. 亮氨酸,24. 赖氨酸,25. 脯氨酸)研究金枪鱼(黄鳍)样品中目标成分浓度随不同时间(温度)的变化,来反映金枪鱼新鲜度或变质状况。
案例4:发酵茶制品中茶黄素与茶氨酸含量测定
流路一:测定L-茶氨酸物质,使用C18色谱柱,紫外检测器。
流路二:测定茶黄素类物质,使用Metal Free C18色谱柱、二极管阵列检测器。
液相分析条件:
标样色谱图:
结语
岛津Nexera LC-40系列双进样液相分析系统,不仅具备LC-40系列液相色谱的自动化、高通量、高灵敏度、极低残留、分析速度快、良好的重复性和线性等特点,而且借助独特双进样口式自动进样器设计,可以实现柱前自动衍生与常规进样并行;平行双流路设计,可以实现每个流路自定义改造,双检测器的自由组合,这些特点均拓展了其应用场景,为满足食品行业化学性质差异较大的多组分化合物同时分析提供助力!本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
直播预告丨9月26日岛津网络研讨会
药典委公示4214 药包材元素杂质测定法,岛津质谱方案一探究竟
岛津近红外光脑功能成像系统科普系列丨fNIRS与运动篇
岛津XPS用户成果分享——原位光照XPS表征新型Ti₃C₂纳米片/Cd₀.₅Zn₀.₅S纳米棒复合光催化剂
