导 读 TRAPEZIUMX-V
TRAPEZIUMX-V软件是岛津最新的AGX-V万能材料试验机配套的软件,兼顾“操作简单”和“高级功能”,该软件具有可以处理多种试验场景的灵活界面,适合更多用户。
本文以GBT 1040.1-2018 塑料拉伸性能的测定,第1部分为例(下文简称为塑料拉伸标准),讲述如何通过TRAPEZIUMX-V软件新建试验条件。
在软件初始界面点击“新建试验条件”,进入新建试验条件的向导界面,总共有七步,下面就这七步设定展开说明。
一TRAPEZIUMX-V系统页
1、试验模式选择,根据试验测试要求选择试验模式。根据塑料拉伸标准,这里显然需要选择单一试验。
2、试验类型根据塑料拉伸标准,这里选择拉伸。
3、单位有三大类,SI即为国际单位,这里我们需要选择SI。
4、格式这里选择的是小数点的形式,一般来说不需要更改,保持自动就可以了。
5、载荷传感器极性和移动方向,软件会根据试验类型自动选择,所以一般不需要更改。
二TRAPEZIUMX-V传感器页
1、载荷通道,一般只需要设定好右侧的限位和下限位即可。限位的设定值需要比试验的最大载荷值要大,然后尽可能比载荷满量程小,留有足够的裕量,保证试验异常时载荷值不会超过满量程。下限位一般设定为一个较小的负值。
2、引伸计通道,如果需要测定弹性模量,小形变引伸计是必须的,需要设定引伸计通道的参数。
选择对应的引伸计ID,并将相应的登录栏的方框勾选上,这样右边的参数就可以设定了。满量程需要根据使用的引伸计来设定,这里以满量程为7.5mm,标距为75mm的引伸计为例子,满量程需要设定为7.5mm,限位根据实际情况来设定。右端的暂停,如果勾选,则到达限位后试验暂停,并弹出窗口。标距设定为75mm,自动计算标距一般情况下不需要勾选。
3、宽度规通道,如果需要测定塑料的泊松比,则除引伸计外(纵向引伸计),宽度规(横向引伸计)也是必须的。与引伸计通道类似,设定好宽度规的相应参数。
三TRAPEZIUMX-V控制页
1、TRAPEZIUMX-V软件单一试验模式支持分4阶段控制,这里试验控制按照整个试验过程均使用小应变引伸计为例。
2、第一阶段需要测定弹性模量,控制选择“行程”,试验速度设定为2mm/min。
3、这里设定第一阶段控制切换到第二阶段控制的切换点,第一阶段需要测定弹性模量,所以这里目标值通道选取了“引伸计1”,值设定为0.5mm,0.5mm保证第一阶段的数据涵盖测定弹性模量所需要的数据。
4、第一个下拉菜单,要选择“负载”,第二个下拉菜单选择“行程”,设定V2速度,这里设定为50mm/min。
5、这里主要就是设定软件判断样品断裂的三个参数。
● 灵敏度,是指1秒钟载荷累计下降了满量程的10%,则软件判断样品断裂。譬如载荷传感器满量程是10KN,则10%是指10KN×10%=1KN,1秒钟载荷累计下降了1KN软件判断样品断裂。
● 级别/%FS,是指载荷值下降到载荷满量程的0.02%软件判断样品断裂,还是以满量程为10KN的载荷传感器为例,载荷值下降到10KN×0.02%=0.002KN,软件判断样品断裂。
● 级别/%MAX与级别/%FS类似,是按当前样品的试验载荷最大值的百分比,一般情况下不需要勾选。
6、试验后的动作,根据实际需要选择。
7、断裂检测起始点,载荷值需要大于断裂检测起始点,样品断裂条件才会生效。
四TRAPEZIUMX-V样品页
1、材料根据实际选择,不同的选项会影响后面的数据处理项目的选项。形状根据实际选择,塑料一般都是“板材”。
2、设置好批处理数和辅助批处理数。
3、这预先填入样品的名称和尺寸参数,尺寸参数在试验开始前还需要实际测量后重新填写。
五TRAPEZIUMX-V数据处理项目页
根据塑料拉伸标准,一般情况下需要选择“弹性模量”、“最大点_应力1”、“断裂点_引伸计(应变)”、“泊松比”等等的数据处理项目。
1、弹性模量,塑料拉伸标准描述了弹性模量的两种计算方法:弦斜率法和回归斜率法,TRAPEZIUMX-V软件这两种方法均可以对应。
弦斜率法选择“弹性模量_Chord”,如下图所示:
回归斜率法选择“弹性模量_Standard”。两种设定方式,右端参数P1选择“引伸计(应变)”,P2和P3根据塑料拉伸标准分别设定为0.05%和0.25%,如下图所示:
2、最大点_应力1值,即为拉伸强度,点击“最大点”选项之后,按照下图设定后点击“确定”按钮即可:
3、断裂点_引伸计(应变)值,即为拉伸断裂应变,点击“断裂点”选项之后,按照下图设定后点击“确定”按钮即可:
其中右端参数项,P1参数可选“灵敏度”、“级别”、“最大的%级别”、“最后100msec”,前面三个与断裂检测的三个条件定义一致,“最后100msec”顾名思义即可。
4、泊松比:泊松比主要需要设定右侧的参数,与弹性模量的设定有点类似,根据塑料拉伸标准,不建议泊松比的参数按照弹性模量,因为宽度的变化过小,宽度规的精度可能达不到要求,这里将P2和P3参数分别设定为0.3%和1.5%,如下图所示:
5、选取好的数据处理项目会显示在区域5处。
6、这里主要是设定统计方面的数据,根据自身需求勾选即可,一般“平均值”是需要勾选的。
六TRAPEZIUMX-V图表页
图表页,一般需要设定好X、Y轴以及设定X、Y轴的坐标范围。坐标范围最好根据样品实际受力情况来设定,这样图表的大小会比较适合。
七TRAPEZIUMX-V报告页
1、“标题”、“副标题”“注释”双击即可以进行修改。
2、“样品尺寸”、“试验结果”一般需要根据实际情况修改一下每行列数。
3、如果试验报告含有中文,需要将格式里面的字体设置成中文字体,选择中文字体之后字符集会自动选择“中文 GB2312”。
通过以上七步,试验条件就新建好了,之后点击左侧的“保存条件”按钮或“完成”按钮,输入条件名称保存即可,至此条件新建完毕,以后做试验通过软件的初始界面“选择条件进行试验”按钮进行即可。
Dioxin 2024狮城落幕 | 岛津中国二噁英及新污染物应用方案亮相
气质百川 | 透视健康 岛津智能代谢物数据库为液体活检的方法研究注入新活力
岛津参加第 53 届高效液相分离及相关技术国际研讨会
生物惰性液相轻松应对mRNA疫苗分析
