近来,雾霾天气频袭中国,在相关大气污染报道中,不断出现PM2.5一词。这是指在悬浮粒子状物质中粒径小于2.5μm的微小粒子,容易深入肺部,可对健康造成严重影响。
日本已于2009年9月设定了微小粒子状物质(PM2.5)的环境标准,在2010年3月31日修订的「基于大气污染防止法第22条规定的与大气污染状况持续监控相关的事务处理标准」中,规定按照国家指针实施PM2.5的成分分析。2011年7月29日,日本环境省分布了新的「PM2.5成分分析指针」。
在此介绍2010年9月1日日本环境省指示的用于PM2.5成分分析的各分析仪器。并介绍使用岛津分析装置分析PM2.5成分的应用实例。
用于PM2.5成分分析的仪器例
摘自2010年9月1日日本环境省事务联络「关于微小粒子状物质成分分析相关的基础信息」
测定成分 |
分析仪器 |
前处理装置等 |
对应的岛津公司产品 |
多环芳烃类(PAH) |
GCMS或HPLC |
提取
超声波提取装置
索氏提取装置
浓缩
氮气浓缩装置
旋转蒸发器
Kuderuna-Danisshu浓缩装置
离心分离
离心分离装置 |
GCMS-QP2010 Ultra Prominence Nexera
左旋葡聚糖 |
GCMS |
提取、浓缩如上
衍生化
恒温槽 |
GCMS-QP2010 Ultra |
水溶性有机碳(WSOC) |
TOC |
超声波提取装置 |
TOC-L |
离子成分备注1) |
离子色谱仪 |
超声波提取装置 |
HIC-SP/NS |
无机元素成分备注2)
(X射线荧光法) |
EDX |
EDX-720 |
无机元素成分备注2)
(ICP-MS法) |
ICP-MS |
压力分解装置
加热板 |
ICPM-8500 |
备注1)离子成分
硫酸根离子,硝酸根离子,氯离子,钠离子,钾离子,钙离子,镁离子,铵离子
备注2)无机元素成分
钠,铝,钾,钙,钪,钛,钒,铬,锰,铁,钴,镍,铜,锌,砷,硒,铷,钼,锑,铯,钡,镧,铈,钐,铪,钨,钽,钍,铅,等
根据目的元素,也可以选择原子吸收法或ICP-AES法。「出自日本环境省暂定手册(2007年)」
备注3)关于采样
采样器的分粒装置规定使用50%分粒径为2.5μm±0.2μm、具有按20%分粒径对80%分粒径之比规定的斜率为1.5以下的性能的分粒装置。
分粒装置例:美国联邦标准法(Federal Reference Method:FRM)所认定的装置
GCMS测定例
分析条件
分析仪器:GCMS-QP2010 Ultra
色谱柱:Rtx-35(长30m 0.32mmID df=0.25μm)
进样模式:无分流
气化室温度:300℃
柱温箱温度:90℃(2分)→(5℃/2分)→320℃(12分)
载气控制:氦气(线速度恒定 43.7cm/秒)
高压进样:150KPa(1.5分)
接口温度:300℃
离子源温度:230℃
测定模式:扫描
质量范围:m/z45-450
事件事件:0.3秒
GCMS-QP2010 Ultra的特长
高灵敏度
高灵敏度离子源提供高传输效率的离子光学系统,并实现离子源盒中温度的均一化。
高速扫描
通过新开发的ASSP™专利技术,具备高速数据采集及处理能力,在扫描速度提高的同时(大于10,000 u/sec)不牺牲灵敏度。
Scan/SIM同时扫描 (FASST)
FAAST(Scan/SIM同时扫描)是一项数据采集技术,能够使用户在一次分析中同时获得Scan数据及SIM数据。ASSP™使这项技术的配合使用使得其性能得以提升:在不损失灵敏度的前提下将SIM的驻留时间缩短了5倍,从而使用户监测到更多的SIM通道。
Easy sTop
Easy sTop功能使用户无需释放质谱真空便可以进行进样口维护,从而使停机时间最短化。
双柱MS系统(可选)
GCMS-QP2010 Ultra能够容许两根窄口径毛细管柱同时与质谱仪连接。这意味着用户无需更换色谱柱即可应对不同应用需求。
生态模式
生态模式使仪器可以在待机模式时节约电量并减少载气消耗。
离子色谱仪分析离子成分例
双流路分析系统的特长
在2010年9月1日日本环境省事务联络的附件1《用于成分分析的分析仪器例》中指示如果使用2台仪器用于阳离子、阴离子分析,则分析效率高。岛津的双流路分析系统高效组合了离子用高灵敏度抑制器法和阳离子用非抑制器法,避免了由流动相置换、色谱柱更换造成的污染。
关于岛津
岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所为扩大中国事业的规模,于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司。
目前,岛津企业管理(中国)有限公司在中国全境拥有13个分公司,事业规模正在不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心;覆盖全国30个省的销售代理商网络;60多个技术服务站,构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。
岛津作为全球化的生产基地,已构筑起了不仅面向中国客户,同时也面向全世界的产品生产、供应体系,并力图构建起一个符合中国市场要求的产品生产体制。 以“为了人类和地球的健康”为目标,岛津人将始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务。
更多信息请关注岛津公司网站
www.shimadzu.com.cn/an/ 。
